welja, mijn vriend zijn dat de benzine er uitstroomd las hij het kraantje verwijderd, maarja het is een nieuw kraantje nu :s, er zal dan toch vuil in het kraantje zitten zeker?
Camino Forever
Blaas er eens doorCamin0_DriVeR_68 wrote:welja, mijn vriend zijn dat de benzine er uitstroomd las hij het kraantje verwijderd, maarja het is een nieuw kraantje nu :s, er zal dan toch vuil in het kraantje zitten zeker?
Iemandelement wrote:Heb vandaag eens mijn sigmenten op de piston geplaatst maar als je kijkt bij handleidingen staat daar dat er nummers en letters op de sigmentenstaan.Heb bij mijn sigmenten geen gevonden en beide zijn nieuw (originele maat 40 mm).Dus voor mij zijn het 2 dezelfde sigmenten dus kan dit of zit er verschil in de sigmenten.
en als hij het kraantje openzet zonder dat er een darm aanzit stroomt er dan benzine zoja is je darm ofwel verstopt of je aansluiting op de carburator zelf (als de lucht niet weg kan gesloten circuit dan kan er ook geen benzine in je darmpje komen ) mocht er uit het kraantje geen benzine komen is ofwel je kraantje binnenin de tank dicht of het filterpotje onderaan het kraantje komt redelijk vaak voor.
Misschien deze alvast es chekken of die niet vervuild zijn.
greets blue
greets blue
er zit zeker verschil in je cegmenten al lijken deze identiek normaal heb je een cegment met 2 rechte wanden en een cegment met een rechte wand en licht schuine wand de ene zal passen op beide sleuven van je piston de andere zal spannen in eentje ervan in het andere sleufje niet dus je cegmenten mogen in geen geval spannen in deze sleuven anders zitten ze foutief.element wrote:Iemandelement wrote:Heb vandaag eens mijn sigmenten op de piston geplaatst maar als je kijkt bij handleidingen staat daar dat er nummers en letters op de sigmentenstaan.Heb bij mijn sigmenten geen gevonden en beide zijn nieuw (originele maat 40 mm).Dus voor mij zijn het 2 dezelfde sigmenten dus kan dit of zit er verschil in de sigmenten.
De ene is de compressieveer/sigment het andere is de schraapveer/sigment
greets blue
Neen, als er een bout inzit wilt dat zeggen dat je een origineel Honda potje hebt = traag...elboopslim wrote:Ik kan der niets anders op zien staanSander wrote:En wat staat er nog op de cilinder, als je goed kijkt zou er nog iets moeten opstaan (als het niet weggeslepen is),dus moet ik waarschijlijk de cilinder eraf halen zekker ?
Maar je zie ook iets van die bout aan de uitlaat ,ik bezit ook nog een uitlaat zonder die bout mss die er eens onder steken
of gaat dat niet veel uithallen ?
Als je bv. een H-cilinder had, is het logisch dat je maar 35 km/u rijdt
Dus best een andere uitlaat Leovince/Proma en een cilinder van de P-reeks steken, dan gaat ie 50-55 km/u.
Heb je vario- of mono overbrenging ?
Het is een vario overbrenging, en ik zal eens uitzien naar een andere uitlaat
als ik de cilinder eraf haal kan ik deze dan zonder problemen trug plaatsen, ik bedoel dat ik geen rubers ofzo trug moet steken ?
dus gewoon de 4 bouten losmaken decompresie kabeltje en de bougie en de voledige cilinder komt eraf ?
edit: kan een camino A klasse mono overkoopen van een vriend hij vraagt er 250 euro voor is dit zowat de juiste prijs of is het teveel ?
Als je cilinder verwisselt, best ook pakkingen.elboopslim wrote:Het is een vario overbrenging, en ik zal eens uitzien naar een andere uitlaat
Toch nog veel, maar hangt af vd staat natuurlijk
Ik wil de cilinder nog niet wisselen, wil aleen zien of het een P of een H cilinder is
Pakkingen vernieuwen kan nooit kwaadelboopslim wrote:Het is een vario overbrenging, en ik zal eens uitzien naar een andere uitlaat
Is die Camino met papieren ? Zo ja, welke staat is ie ?
Is met papieren ja, de staat redelijk denk ik
ken der niet echt veel van maar hij moet wel eens herspoten worden
hier staan wat foto's http://www.camino-tuning.be/foto-galeri ... 26261.html
kan der altijd nog meer maken indien gewenst
Ik zou eerder 150-200 € zeggenelboopslim wrote:Is met papieren ja, de staat redelijk denk ikken der niet echt veel van maar hij moet wel eens herspoten worden
Sander ik heb geen prijschating gevraagt hé
deze is niet te koop opt moment.
Ik kan wel een A klasse mono met papieren kopen voor 250, maar ben nog aan het twijfelen dit te doen.
maar swat trug ontopic, als ik mijn camino rapper wil laten rijden moet ik ofwel een andere cilinder steken of een andere uitlaat.
Je vraagt me net of € 250 teveel of teweinig is, je laat me foto's zienelboopslim wrote:Sander ik heb geen prijschating gevraagt hédeze is niet te koop opt moment.
Ik zou eerst een andere uitlaat steken en als hem dan nog steeds traag gaat een P-reeks cilinder
Ha oke ik had het verkeert begrepen, van degene die ik kan overkopen heb ik geen foto's maar hij is in goede staat
kweet aleen niet of een mono beter is of een vario,anders koop ik die over en verkoop ik deze waar je de foto's wel van hebt gezien
je bent inieder geval al bedankt voor de vele vragen te beantwoorden die ik al gesteld heb
