Krukas vergelijking,DMP vs Origineel
- Santa Cruz
- willyschildpad
We hebben het hier over een krukas en geen sex speeltje hé samsam66 wrote:kga eens een krukas laten maken in betonijzerSanta Cruz wrote:Gaat er zelfs ni over of ie volle wangen heeft of niet ... een NIEUWE krukas is altijd beter dan ene die al 15 jaar in een blok zit
we gaan dan eens zien welke het best is
die van 15j of die nieuwe uit betonijzer
Duff kon vroeger een tijdje aan die dmp krukassen komen, hij had wrs zo eentje gekocht en door beunhaas een drijfstang van een stage 6 krukas erin laten zetten.
verder niet veel speciaals aan die dmp krukas.
voor de rest lees ik toch wel fouten erin,
afstelling die nisk uitmaakt voor straatgebruik? maak dat een ander wijs
kleiner cartervolume is niet altidj beter, dat hangt van blokje tot blokje af.
een zwaardere krukas is ook niet goed, het is en blijft roterende massa die mee moet.
Tis dat betonijzer de goede eigenschappen heeft...sam66 wrote:kga eens een krukas laten maken in betonijzerSanta Cruz wrote:Gaat er zelfs ni over of ie volle wangen heeft of niet ... een NIEUWE krukas is altijd beter dan ene die al 15 jaar in een blok zit
nja die is dus nu in mijn bezit, kheb die van duff afgekocht.Sand0r wrote:Duff kon vroeger een tijdje aan die dmp krukassen komen, hij had wrs zo eentje gekocht en door beunhaas een drijfstang van een stage 6 krukas erin laten zetten.
Gast,die paar gram,maakt geen fµ©k uit voor een domme straat setup hoorSand0r wrote:Duff kon vroeger een tijdje aan die dmp krukassen komen, hij had wrs zo eentje gekocht en door beunhaas een drijfstang van een stage 6 krukas erin laten zetten.
afstelling die niks uitmaakt voor straatgebruik? maak dat een ander wijs
kleiner cartervolume is niet altijd beter, dat hangt van blokje tot blokje af.
Carter volume,is in de meeste gevallen beter hier opt forum
En zwaarder is niet slechter zalle,zelf getest,dusjah
Maargoed, @ een forum ist altijd de ene zijn woord tegen een ander.
Mensen die een DMP willen kopen,doe het gewoon en vergelijk dan mijn uitleg maar eens
