Carburator reinigen - extra
Re: Carburator reinigen - extra
Goeie uitleg!
Maar zou je eens een voorbeeldje kunnen geven wanneer die vijs gebruikt wordt?
indraaien = sneller
uitdraaien = trager
goed lezen desnoods 5 x
uitdraaien = trager
killingsnake wrote:Rolentivijs = stationair schroef.
Als je motor op stationair draait gebeurt dit niet 'magischerwijze', de carburator staat zo afgeregeld als de kabel niet opgespannen staat (wat gebeurd als je gasgeeft) de gasklep nog een klein beetje laat openstaan. Hierdoor blijft je motor draaien. De stationairschroef drukt tegen de gasschuif, of zoals bij camino, tegen een hevel die in verbinding staat met de gasklep. Hoe meer je de schroef indraait, hoe groter het spleetje wordt en hoe harder de motor gaat draaien, ookal geef jij geen gas met de gashendel. Als je de schroef uitdraait dan staat de gasklep minder open, gaat de motor minder hard draaien. als je ze volledig uitdraait zal je motor (normaal) uitvallen. (zoniet, staat de kabel ofwel te strak aangespannen ofwel trek je ergens valse lucht)
Vijs wordt voor niet veel anders gebruikt dan het toerental te regelen wanneer er geen gas gegeven wordt. Niet te veel zodat je koppeling grijpt/slijpt en dat je altijd licht wordt aangeduwd, ook niet te weinig zodat de motor stilvalt. regelen doe je bij warme motor.
hoe kan je nu best je carbu kuisen zonder compresseur?
met de mond doorblazen?
da was wa ik nu wou weten. merci, aan de anderen ook hoorkillingsnake wrote:Vijs wordt voor niet veel anders gebruikt dan het toerental te regelen wanneer er geen gas gegeven wordt. Niet te veel zodat je koppeling grijpt/slijpt en dat je altijd licht wordt aangeduwd, ook niet te weinig zodat de motor stilvalt. regelen doe je bij warme motor.
Nogal ongezond hé...Lucifer wrote:hoe kan je nu best je carbu kuisen zonder compresseur?
Desnoods een fietspomp/autopomp gebruiken...
- jasper wauters
bah, als je daar al vies van bent
op de camino hebben we snake zijn carbu zo duizend keer met de mond gedaan
nog een keer om snakie te treisteren: jaja, het was bijne altijd jou carbu dat verstopt zat
- jasper wauters
alleen er voor zorgen dat je niet juist gegeten hebt, anders blaas je je carbu vol met kruimels
1000 keer.... ochgottekes 2 keer zulle
En ik die er niet kon aan werken door m'n poot... Blazen bitches
Hahahahakillingsnake wrote:1000 keer.... ochgottekes 2 keer zulle![]()
Ah ge nu al vies zijt van naft moette nekee mazout proberen te zuigen lekkeeerrrrrr
Ps.: menne gele custom heeft een raar carbu probleemeke
Als ik em in gang zet pakt em direkt ge geeft gas en wilt verzuipen als ge 20meter gereden hebt zen de verzuipverschijnselen verleden tijd tot de volgende koude start
- jasper wauters
zeker dat hij in plaats van verzuipt, niet te weinig naft heeft.
Is toch logisch dat je niet direct gasreactie hebt als ie koud staat?
Als ik hem net start, kan ik ook niet in hoge toeren gaan, maar na 10 sec is dat voorbij.
Probeer eens te starten met shoke
Ik start altijd zonder omdak te lui ben om hem aan te zetten
jasper wauters wrote:zeker dat hij in plaats van verzuipt, niet te weinig naft heeft.
Nee ik heb het niet goed uitgelegd dier nog eens beter :
Ik start met choke op ze start perfect en blijft zeer mooi draaien als je dan aan je gashendel komt wil ie stilvallen met precies een geluid van te verzuipen een lage beuh klank
ze vertrekt als je dan zelfs na 20 meter terug stopt en gas geeft doet ie normaal tot wanneer de motor terug volledig koud gestart word
Waarom zit dat darmpje er niet op bij mij?
Er hangt een darmpke onder mijn camino te bengelen, dus ik dacht: dat moet erop.
Blijkbaar niet want dan valt motor uit na enkele seconden.
Welk darmpje, zou je het even kunnen aanduiden via paint ofzo ?
