Page 2 of 4
Re: FILMPJE Camino wil niet starten
Posted: 20 Dec 2013, 19:17
En de vonkjes tussen de platines duid er op dat het kleine tonvormige blokje op de bobijn stuk is.
Dat tonnetje voorkomt normaal vonkjes tussen de platines.
Zijn het vonkjes tussen de platine of reflectie van iets?
Posted: 20 Dec 2013, 19:21
by CCis
Ja, ik heb de Carbu met alles erop en eraan gemonteerd en het was juist het zelfde probleem.
Posted: 20 Dec 2013, 19:22
by CCis
De boormachine heef nog een redelijk zware kracht.
Als ik mijn andere camino start met de boormachine dan voel ik nog minder kracht, en die Camino rijd perfect...
Posted: 20 Dec 2013, 19:23
by CCis
De vonkjes komen wel degelijk van die platines.
Posted: 20 Dec 2013, 19:25
Andere bobijn proberen.
Die vonkjes horen daar niet.
Posted: 20 Dec 2013, 19:26
by CCis
Als ik de koppeling demonteer met mijn koppelingstekker kan ik dan zien of de oliekeerring eruit ligt?
De kans is denk ik groot dat het de keerring is want ik heb het blokje gereviseerd.
Posted: 20 Dec 2013, 19:27
by den Ives
standreww wrote:Andere bobijn proberen.
ja klopt wat je zegt Stan maar is niet het probleem
by den Ives
CCis wrote:Als ik de koppeling demonteer met mijn koppelingstekker kan ik dan zien of de oliekeerring eruit ligt?
zou ik inderdaad eerst eens naar kijken kan ook de ontstekingskant zijn
Posted: 20 Dec 2013, 19:29
by CCis
Inderdaad toen ik een andere bobijn monteerde was het juist hetzelfde probleem.
Heb toen wel niet gekeken of deze vonkte
Posted: 20 Dec 2013, 19:30
by CCis
Nicogsi wrote:is uw bougie eigenlijk wel nat?
volgens mij zuigt hij geen benzine aan.
dast wijst erop geen compressie en slehte segmenten
aan het filmpje zie ik ook dat de boormachine geen moeite heeft om te starten, dus dat wijst op
GEEN compressie denk ik
Posted: 20 Dec 2013, 19:31
Op het einde, draaid die dan even op eigen kracht?
Ja? Dan is het ook geen bourage, anders deed hij zelfs dat niet.
Kzou het is tegoei zoeken bij de ontsteking.
Posted: 20 Dec 2013, 19:34
by CCis
standreww wrote:Op het einde, draaid die dan even op eigen kracht?
Hij draaide op het einde eventjes op eigen kracht inderdaad.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik hem nog heb kunnen relatie laten draaien als hij pas gereviseerd was.
Posted: 20 Dec 2013, 19:48
by den Ives
segmentjes
Posted: 20 Dec 2013, 19:53
Was het op eigen kracht of eerder uitbollen?
Bourage er uit dan hoor je ook een verschil als je hem probeert te starten.
Een eerder hol geluid, kan het niet goed uitleggen.
Kurt Camps heeft de bourage op stock.
Kan nooit geen kwaad om nieuw te steken.
Wel het motornummer even doorgeven.
Wat heb je gereviseerd?
Welke dichtingen zijn vervangen?
Posted: 20 Dec 2013, 19:59
by Tinus
ploffen betekent ontsteking die in dit geval te laat komt.
Plankende contactpunten (vandaar de vonken)
nieuwe contactpunten steken en afstellen.
het feit dat hij lijkt te willen draaien met choke is gewoon het feit dat er een armer mengsel binnenkomt en de ontploffing minder krachtig is en ook niet waarneembaar als een knal in de uitlaat.
