Page 2 of 8
Posted: 11 Oct 2005, 17:53
by xmls'euh
kunt ge zo je toerental regelen ofwa?:o
Posted: 11 Oct 2005, 17:59
by FreekTheFreak
nee tis alleen dat ie de juiste hoeveelheid lucht/benzine mengsel krijgt..
maar dan zou ie ook goed moeten lopen als ie afgesteld is
Posted: 11 Oct 2005, 22:07
by niro-tuning
ik heb het geprobeert, en het werkt prima!!
merci freeek!
greets
Posted: 11 Oct 2005, 22:10
by FreekTheFreak
1 tevreden klant :P
Posted: 11 Oct 2005, 22:19
by niro-tuning
geloof me, er zullen er nog volgen
greets
Posted: 11 Oct 2005, 22:23
by duf
Kurt 83 wrote:ik draai die luchtvijs open tot hij ietsje meer toeren begint te maken en dan regel ik mn ralenti wat lager tot op een mooi toerental, toch blijven mn bougies aan de donkere kant, maar ze gaan lang genoeg mee :)
hoofdsproeier kan te groot zijn
Posted: 11 Oct 2005, 22:28
by Kurt 83
wat bedoel je met hoofdsproeier ?
het is de standaard 0.75 die er in zit en gaat over een p3 + sito :)
of is er ms een 2de sproeier ? waar ik niets van weet ? :oops: :?:
Posted: 11 Oct 2005, 22:33
by FreekTheFreak
nee. hoofdsproeier is in een originele carb. de gewone sproeier
in mn 21mm zitten er bijv. 3 de hoofd(normaal) 1 voor choke en ander voor stationair maar ben ik niet zeker van
Posted: 11 Oct 2005, 23:06
by Tuning Camino
Azo, weet iets dat ik bijweet... :wink:
Posted: 12 Oct 2005, 07:00
by matjaskeu
stationair schroef = rolantie schroef ???
pff kmoe agauw ook nog eens zien om die funny af te stellen ..
Posted: 12 Oct 2005, 12:32
by michiel4
matjaskeu wrote:stationair schroef = rolantie schroef ???
jep, zie foto, zo kan je het makkelijk vergelijken
Posted: 13 Oct 2005, 19:51
by yokke
seg ma als uwe mino op vlo staat dan krijgde die toch nie aan? :?
Posted: 13 Oct 2005, 20:02
by michiel4
yokke wrote:seg ma als uwe mino op vlo staat dan krijgde die toch nie aan? :?
eerst aansteken dan op fietstand zetten natuurlijk :P
wel oppassen als je je fietstand weer uitzet dat je niet meer gas geeft :wink:
Posted: 31 Oct 2005, 23:00
by ***
klopt het als ik zeg dat als je bougie zwart is ie te weinig lucht krijgt ?
groetn
Posted: 31 Oct 2005, 23:36
by Adidax
*** wrote:klopt het als ik zeg dat als je bougie zwart is ie te weinig lucht krijgt ?
groetn
Yep...
