jan L wrote:
jasper wauters wrote:
CaminoTime wrote:
Zit normaal goed, is er niet af geweest.
Motor draaide maar met rinkelend geluid en viel dan uit.
Daarna merkte ik dat mijn vliegwiel niet meer ronddraaid zoals hij zou moeten ronddraaien. Ongeveer aan het bovenste dode punt blijft hij steken.
Ik zie dat de speling tussen vliegwiel en rand verandert als ik ze ronddraai.
je vliegwielmoer is los gekomen door de boormachine, en daardoor zit je vliegwiel nie goe meer op je vliegwielhouder, draai de moer eens goed los, zet je vliegwiel terug goed, doe wat loctite op je krukas, en draai de moer er terug op.
Been there, done that
Je vliegwielmoer kan alleen loskomen als je niet weet in welke richting je motor draait en je de motor omgekeerd in gang probeert te krijgen.
Anders gaat de moer alleen maar vaster komen te zitten.
tijdens het in gang draain zelf, draai je hem idd vaster, maar als je motor aanslaat, draait die rapper dan je boormachine. En als je je boormachine nie vlug genoeg terugtrekt, draai je je moer los.
Nah, als ie vast genoeg hangt dan blijft hij wel vast. Je moet die moer ook goed vastmaken he, dan heb je daar geen last van :). Maar is bij mij idd wel al een paar keer gebeurd :)
Lucifer
Post by Lucifer »
lampen van 24V 21W springen ook de lamp achteraan 24V 18W springt... weet iemand wat ik moet doen :o
Lucifer wrote:lampen van 24V 21W springen ook de lamp achteraan 24V 18W springt... weet iemand wat ik moet doen :o
Heb je originele weerstand vooraan op vork aangesloten ?
Achteraan moet je 5W hebben en beide 12V is goed :wink:
Remko
Post by Remko »
spanningsbegrenzer gebruiken zoals die van een custom. Dat is wat ik gedaan heb en dat werkt tenminste.
CaminoTime
Post by CaminoTime »
Hi
Ik ga een nieuwe cilinder steken.
Op de zuigerveren staan echter geen tekens. Speelt het dus geen rol hoe ik ze monteer?
Naast de twee zuigerveren zat er nog een ring bij. Ik heb hier ergens gelezen dat dit de "expander" of zo zou kunnen zijn. Moet ik die ook monteren? Waar en waarom?
Thx
Als er niks opstaat dan maakt het niks uit hoe je ze monteert. Wel opletten dat als de slotjes mekaar niet raken over de gehele doorsnede, dus als er een uitsparing voor het 'bolletje' onder of boven de zuigerveer is, je deze goed monteerd en niet ondersteboven. Hoop dat je het wat begrijpt :).
De 'ring', is waarschijnlijk een soort zig zag/gekartelde ring? Is een extra veer voor onder de onderste zuigerveer, zodat deze extra hard tegen de cilinderwand veert. Dient vooral om de compressie over langere termijn te behouden. Hoef je niet te monteren, maar ik doe het toch altijd...
Remko wrote:spanningsbegrenzer gebruiken zoals die van een custom. Dat is wat ik gedaan heb en dat werkt tenminste.
Ik had problemen met mijn verlichting lampjes van 12V, 24V allemaal brandde ze door. Ik heb dan de weerstand op vork aangesloten en rij nu al een jaar zonder problemen 8)
Maar bij u helpte die weerstand niet zeker ?
Remko
Post by Remko »
nope
Remko wrote:nope
Die Camino spoelen dat 6V zouden moeten geven, het blijft een raadsel :roll:
sti
Post by sti »
da is zoals menne daily mino
ik heb daarvanvoor gewoon een faar van een caminon op staan :lol:
en nu brand ze toch niet meer door :d
oldie
Post by oldie »
bij mij 12v 21w vanvoor 6V 7,5w vanachter geen weerstand en geen probleem met vroegtijdig springen :d
d-HuNtEd_1
Post by d-HuNtEd_1 »
bij mij alles origineel vanvoor 6v 15watt vanachter geen idee origineel :p
weerstand en geen last..... nog nooit gehad trouwens
d-HuNtEd_1 wrote:bij mij alles origineel vanvoor 6v 15watt vanachter geen idee origineel :p
Nog niet geprobeerd 6V en weerstand, maar ik heb 12V omdat dat dezelfde zijn als in auto's en kheb zo mijn connectie's :)
wooow :shock:
sander heeft zotte connecties, ze verkopen zowaar autolampen :lol:
lol e, is wel handig. Als je moet zoeken naar de juiste lampen kan je een tijdje bezig zijn.
Ik heb nog steeds dat m'n achterlicht springt.
Al de rest blijft in orde.
Kzal eens dat lampje van oldie proberen.
