Lucifer
Post by Lucifer »
heeft niets met vreemd gevoel voor humor te maken,
op sommige tankdoppen zat onderaan een rubberen buis.. ik weet niet meteen waarvoor het dient, maar ik vermoed om olie te mengen... deze zal af uw tankdop gevallen zijn en in uw tank terechtkomen zijn..
Als het uit rubber is, is het de dop die normaal vast aan de tankdop zit. Deze dient als maatbekertje om olie in te doen om 2T te mengen.
Naar het linkse deel van de nafttank kan hij al niet gaan, daarvoor is hij te dik. Eruit prutsen moet denk ik wel lukken mits genoeg geduld.
Een ramp is het natuurlijk niet dat her erin zit.
Nope, is er bij ooit mij ingevallen (op een dag was ie gewoon WEG :o :cry: :lol: )
Als je tank gedemonteerd is, schudden tot je'm ziet en dan met een ijzerdraadje met een haakje onderin 'm eruitvissen, prutsen maar lukt best :)
Lucifer
Post by Lucifer »
soort barbecuetang :o?
wouter2
Post by wouter2 »
Sander wrote:PA 50 M - A klasse
PA 50 - B klasse
:wink:
dit geldt enkel voor u kader hé ;)
voor cilinder kunt ge op u cilinder zelf ergens ook iets vinden
als daar:
-P = 1
-P = 2
-P = 3
-p = 4
1 van deze 4 op staat dan hebt ge ne B klasse cilinder
bij A klasse kunnen het de volgende zijn:
-H = 1
-H = 2
-H = 3
-H = 4
het getalletje geeft gewoon de sterkte van u cilinder aan
wouter
Kakkernest
Post by Kakkernest »
ah ja, da zal inderdaad dat buiske zijn.
Ik zal er morgen es in prutsen :-D . merci
Kakkernest
Nog een vraagje.
Mijn cilinder zit moervast op mijn carter..
Iemand tips om die los te krijgen?
Als hij volledig los is (4 cilinderkopbouten, uitlaat) gewoon een goede tik op geven met houten/rubberen hamer, zal wel los komen ;)
d-HuNtEd_1
Post by d-HuNtEd_1 »
iemand enig idee hoe je een CDI ontsteking plaatst ?
de elektriciteitsdraden hebben een andere kleur en heb er geen idee van deze aan te sluiten
oldie
Post by oldie »
CDI van welk moby en kun je geen planneke vinden?
d-HuNtEd_1
oldie wrote:CDI van welk moby en kun je geen planneke vinden?
euh .. ik denk dayang :p
tis die van de Sam
oldie
Post by oldie »
da was toch compleet en nieuw komen de draadkleuren dan ni overeen post eens een foto met alle onderdelen met de draden aan zodat ik eens kan zien
d-HuNtEd_1
oldie wrote:da was toch compleet en nieuw komen de draadkleuren dan ni overeen post eens een foto met alle onderdelen met de draden aan zodat ik eens kan zien
compleet is ze.
nieuw daarentegen... ik denk het ni maar wel in goede staat ik zal straks als ik terug thuis ben een foto plaatsen
CaminoTime
Post by CaminoTime »
PA 50 - B klasse
:wink:
als daar:
-P = 1
-P = 2
-P = 3
-p = 4
-H = 1
-H = 2
-H = 3
-H = 4
wouter
Die P en H getallen op de cilinder waar staan die ergens?
Heb hier een oude cilinder van Honda liggen maar vind die getallen nergens terug. Enkel Honda aan de ene kant en 49cm3 aan de ander kant.
wouter2
Post by wouter2 »
CaminoTime wrote:
PA 50 - B klasse
:wink:
als daar:
-P = 1
-P = 2
-P = 3
-p = 4
-H = 1
-H = 2
-H = 3
-H = 4
wouter
da staat op u cilinder waar die vast zit aan je carter denk ik
staat normaal gezien vlak boven die nummer dat erop staat
is niet altij eve duidelijk zichtbaar ze ;)
