Page 104 of 345
Posted: 17 Feb 2011, 18:48
by Lucifer
heeft niets met vreemd gevoel voor humor te maken,
op sommige tankdoppen zat onderaan een rubberen buis.. ik weet niet meteen waarvoor het dient, maar ik vermoed om olie te mengen... deze zal af uw tankdop gevallen zijn en in uw tank terechtkomen zijn..
Posted: 17 Feb 2011, 18:53
Als het uit rubber is, is het de dop die normaal vast aan de tankdop zit. Deze dient als maatbekertje om olie in te doen om 2T te mengen.
Naar het linkse deel van de nafttank kan hij al niet gaan, daarvoor is hij te dik. Eruit prutsen moet denk ik wel lukken mits genoeg geduld.
Een ramp is het natuurlijk niet dat her erin zit.
Posted: 17 Feb 2011, 19:56
Nope, is er bij ooit mij ingevallen (op een dag was ie gewoon WEG
Als je tank gedemonteerd is, schudden tot je'm ziet en dan met een ijzerdraadje met een haakje onderin 'm eruitvissen, prutsen maar lukt best
Posted: 18 Feb 2011, 17:41
by Lucifer
soort barbecuetang
Posted: 18 Feb 2011, 18:00
by wouter2
Sander wrote:PA 50 M - A klasse
PA 50 - B klasse
dit geldt enkel voor u kader hé
voor cilinder kunt ge op u cilinder zelf ergens ook iets vinden
als daar:
-P = 1
-P = 2
-P = 3
-p = 4
1 van deze 4 op staat dan hebt ge ne B klasse cilinder
bij A klasse kunnen het de volgende zijn:
-H = 1
-H = 2
-H = 3
-H = 4
het getalletje geeft gewoon de sterkte van u cilinder aan
wouter
Posted: 18 Feb 2011, 19:34
by Kakkernest
ah ja, da zal inderdaad dat buiske zijn.
Ik zal er morgen es in prutsen
. merci
Posted: 18 Feb 2011, 19:36
by Kakkernest
Nog een vraagje.
Mijn cilinder zit moervast op mijn carter..
Iemand tips om die los te krijgen?
Posted: 18 Feb 2011, 22:45
Als hij volledig los is (4 cilinderkopbouten, uitlaat) gewoon een goede tik op geven met houten/rubberen hamer, zal wel los komen
Posted: 19 Feb 2011, 11:50
by d-HuNtEd_1
iemand enig idee hoe je een CDI ontsteking plaatst ?
de elektriciteitsdraden hebben een andere kleur en heb er geen idee van deze aan te sluiten
Posted: 19 Feb 2011, 12:17
by oldie
CDI van welk moby en kun je geen planneke vinden?
Posted: 19 Feb 2011, 12:23
by d-HuNtEd_1
oldie wrote:CDI van welk moby en kun je geen planneke vinden?
euh .. ik denk dayang
tis die van de Sam
Posted: 19 Feb 2011, 12:27
by oldie
da was toch compleet en nieuw komen de draadkleuren dan ni overeen post eens een foto met alle onderdelen met de draden aan zodat ik eens kan zien
Posted: 19 Feb 2011, 13:05
by d-HuNtEd_1
oldie wrote:da was toch compleet en nieuw komen de draadkleuren dan ni overeen post eens een foto met alle onderdelen met de draden aan zodat ik eens kan zien
compleet is ze.
nieuw daarentegen... ik denk het ni maar wel in goede staat ik zal straks als ik terug thuis ben een foto plaatsen
Posted: 19 Feb 2011, 15:40
by CaminoTime
wouter2 wrote:Sander wrote:PA 50 M - A klasse
PA 50 - B klasse
als daar:
-P = 1
-P = 2
-P = 3
-p = 4
-H = 1
-H = 2
-H = 3
-H = 4
wouter
Die P en H getallen op de cilinder waar staan die ergens?
Heb hier een oude cilinder van Honda liggen maar vind die getallen nergens terug. Enkel Honda aan de ene kant en 49cm3 aan de ander kant.
Posted: 19 Feb 2011, 16:22
by wouter2
CaminoTime wrote:wouter2 wrote:Sander wrote:PA 50 M - A klasse
PA 50 - B klasse
als daar:
-P = 1
-P = 2
-P = 3
-p = 4
-H = 1
-H = 2
-H = 3
-H = 4
wouter
da staat op u cilinder waar die vast zit aan je carter denk ik
staat normaal gezien vlak boven die nummer dat erop staat
is niet altij eve duidelijk zichtbaar ze
