Page 12 of 41
Posted: 24 Dec 2006, 13:41
by liquidbass
kweet niet of iemand het al heeft geprobeert maar ik denk zo een soort begrenzer te maken
dus aan je zwart witte draad(ontsteking) zo een volumeregelaar van een radio ofzo te zetten. zodat je meer of minder stroom kan doen.
Posted: 24 Dec 2006, 13:43
by sam66
kweet niet of hij lang gaat meegaan we spreken wel over kilovolts é
volgens mij gaat het niet werken..
Posted: 24 Dec 2006, 13:48
by liquidbass
kzal is aan men pa vragen dies industrieel ingenieur.
volgens my zal die wel iet kunne vinde om te begrenze
kzal iet late wete als em iet heeft gevonde
greetz
Posted: 24 Dec 2006, 13:59
by yanneske1
da ga zowieso nie gaan zonder condensator die vlakt u opgewekte spanning af ma ge moogt proberen zenne op platine gaat het nie met een knopke maja swat ge kunt proberen
Posted: 28 Dec 2006, 13:08
by camino r
ik heb zojuist ne camino gekocht voor 50 euro en de kabelboom is nog zo origineel zoals ze hem bij de opbouw hebben ingelegd
kheb geluk wat je dus niet veel meer tegenkomt eh
zelf hebbek met mijnen ander camino ook veel problemen met de lichten
Posted: 31 Dec 2006, 11:20
by steven camino
kheb ook problemen met mijn elektriciteit ,het trekt op niets meer ik gaa het helemaal vernieuwen denk ik :-DÂÂ
Posted: 04 Jan 2007, 01:00
by sidney
kan hier eens iemand simpel en duidelijk zegn hoe ik mn draadjes moet aansluiten? ik heb 2 draadjes naar mn voorlicht en 2draadjes naar mn achterlicht,nix van condensator of begrenzing...dus waaraan verbind ik mn draadjes?groen rood of roze?
Posted: 04 Jan 2007, 09:11
by FlamingProma
het ene aan rood en het ander aan rose
Posted: 04 Jan 2007, 13:27
by sidney
kheb dr wel 4 é,maar ge bedoelt van elke kant 1aan rood en een aan roze zeekr? en maakt dat uit welkeen?
Posted: 24 Jan 2007, 17:58
by Jethro
Ik heb mijn lichten tussen rood & roze gehangen maar der gebeurt nix?
Iemand enig idee hoe het komt?
Posted: 24 Jan 2007, 18:05
by Camino is the best
als ier iets van het kader contact heeft met de roze draad dan krijg je kortsluiting dus er mag niks contact maken met het kader
Posted: 24 Jan 2007, 18:20
by Jethro
Ok, morgen eens chekken
En inees is kijken of mijn lampen ni gespronge zijn
Waar zou het nog aan kunnen liggen?
[edit]
Hoe moet de roze draad eigelijk aangesloten worden op een klein achterlichtje?
Ik heb die gwn tussen de vijs gestoken
Posted: 24 Jan 2007, 18:21
by FlamingProma
ge zult wel kortsluiting hebbe
Posted: 24 Jan 2007, 18:57
by Jean
kan je de bobijn eigenlijk opendoen op de een of andere manier, zwart/wit draadje van ontsteking is kaput
Posted: 24 Jan 2007, 19:02
jethro je moet eens je achterlichtje afkoppelen (gewoon roze draad eraf doen) als dan je voorlicht wel brand dan zit je probleem bij je achterlicht, die bout waarmee je achterlicht vast zit op je spatbord mag geen contact maken met het ijzer van je spatbord ik heb daarom aan de moeren een soort plastic rondel gestoken + rond de rest van het boutje gewoon plastic (van een zakje ofzo wel redelijk stevig rond gedaan)
je ziet maar hoe je het oplost
maar eerst afkoppelen dan zie je als dat het probleem is
