Ooit zelf al eens met leo gereden? Trekt leuk genoeg op, zeker met polini = autowheelies
Heb jij al eens met een Leovince gereden ?Nelder wrote: Bwa, leo is toch niet echt trek uitlaat he.
Ik heb met Proma en Leovince gereden en zoveel verschil zit er nu ook weer niet in
Eerlijk gezegd niet... Maar kdacht dat het puur een snelle uitlaat was, maar ols hij met polini autowheelie doet, hoeft het voor mij niet harder trekken hoor.
Want ik zocht voor mijn project nog een goede alround uitlaat, voor in combinatie met dubbele bos te gebruiken.
Had eig circuit gedacht, maar leo zou ook goed zijn?
Ik zou voor Leovince gaan, betere demper, allround beterNelder wrote:Eerlijk gezegd niet... Maar kdacht dat het puur een snelle uitlaat was, maar ols hij met polini autowheelie doet, hoeft het voor mij niet harder trekken hoor.
ik zou een opmaat uitlaat laten maken bij JP, dan tunen die polini en een carbu van een Stihl bosmaaier erop. Dat is 20mm carbu met membranen in plaats van een vlotter zodat je ook ondersteboven kunt rijden. Dan een titanium zuiger laten maken op maat en zuigerveren van corderiet. Das keramisch zodat je tot 30k toeren kunt gaan. Daarvoor dien je je bougie te tunen naar 380V. Omdat je V riem dat niet trekt zul je een dubbele v-riem moeten gebruiken.
Gast, wat hebt gij nu?Remko wrote:ik zou een opmaat uitlaat laten maken bij JP, dan tunen die polini en een carbu van een Stihl bosmaaier erop. Dat is 20mm carbu met membranen in plaats van een vlotter zodat je ook ondersteboven kunt rijden. Dan een titanium zuiger laten maken op maat en zuigerveren van corderiet. Das keramisch zodat je tot 30k toeren kunt gaan. Daarvoor dien je je bougie te tunen naar 380V. Omdat je V riem dat niet trekt zul je een dubbele v-riem moeten gebruiken.
niets persoonlijks Nelder, kon het alleen niet laten om bovenstaand bericht te schrijven.
Hoe leg ik het je uit? De mensen die op dit forum de leukste caminos rijden zie je het minste posten....kijk naar dat ding van Martin, MHR Freak, Twister, enz dat zijn de snelle jongens die veel wijzigen en dergelijke.
misschien dat ik iets te cynisch was. excuus in dat geval.
Kheb toch niet de ambitie om iedereen te snel af te zijn.Remko wrote:niets persoonlijks Nelder, kon het alleen niet laten om bovenstaand bericht te schrijven.
Het enige wat minder "normale" is dat ik mn cilinder laat tunen.
bonk eropkillingsnake wrote:Ooit zelf al eens met leo gereden? Trekt leuk genoeg op, zeker met polini = autowheelies
leo+polini
gaat omhoog en vlamt super
Dan wordt dat hem!camino_expert wrote:bonk eropkillingsnake wrote:Ooit zelf al eens met leo gereden? Trekt leuk genoeg op, zeker met polini = autowheelies
leo+polini![]()
er zit wel degelijk verschil een proma trekt een stuk beter dan leo maar een proma is rapper doodSander wrote:Heb jij al eens met een Leovince gereden ?Nelder wrote: Bwa, leo is toch niet echt trek uitlaat he.
zolang je gelukkig bent met 60 a 65 km/h ben je het beste af met proma, zoals ik lang volgehouden heb
eens dat je gewend bent van 60 a 65 te rijden ben je het ook weer snel beu en wil je sneller gaan daarom ben ik nu ook voor Leo geworden
nu vind ik zelfs de D van vdo ook weeral te traag geworden maar je moet het op een moment opgeven vooral als je de bedrijfszekerheid wil behouden en er elke dag mee moet rijden
vraagje
Kun je visueel het verschil zien tussen een 75 sproeier en groter?
Of moet je dit nameten en hoe doe je dit dan?
Normaal staat het op de sproeier gegraveerd welke maat het is?
- metsinsons
Ik post ook veel en ben ook een snelle jongenRemko wrote:niets persoonlijks Nelder, kon het alleen niet laten om bovenstaand bericht te schrijven.
