De "poulie" waar riem de riem in zat ?
elboopslim
Post by elboopslim »
alles, kwil de rembloken na zien maar weet niet hoe ik het van het sterwiel kan demonteren
Gewoon aan de rechterkant dat tandwiel lossen, m.b.v. bankschroef of sleutel 19, maar staat meestal goed vast en dan kan je remblokken nakijken :wink:
FlamingProma
Post by FlamingProma »
Wil er iemand kijken hoeveel toeren hij aan de vario-achterklok moet draaien, om de achteras 1 toer te laten draaien?
Ga hier een achterklok verkopen, maar kan goed zijn dat dit een lange vertanding is, en heb geen goesting om een achterklok te demonteren, ge kent dat wel hé... pakking vervangen.
Heb vroeger een volledige blok+achterklok gekocht die gebruikt was voor te racen op circuit... vandaar dus dat ik zo'n sterk vermoeden heb :wink:
Ander vraagje, wat vraagde zoal voor een achterklok?
geheiligd is Uw smaak,
Uw walm kome,
Uw alcohol beïnvloede,
en vergeef ons onze zatheid,
maar verlos ons van de kater
Amen
Goh die raceklok, niet zoveel waard hoor, voor 20 euro kom ik dat wel halen 8)
Grapje he, kan maar proberen :d
elboopslim
Sander wrote:Gewoon aan de rechterkant dat tandwiel lossen, m.b.v. bankschroef of sleutel 19, maar staat meestal goed vast en dan kan je remblokken nakijken :wink:
Is het deze moer die je bedoeld ?,want ik krijg deze niet los, heb er zelf een sleutel op kapot gedraaid
Jep de die, beste is dat je de plaats waar je uw sleutel opzet inspant in een bankschroef en dan aan het wiel proberen los te draaien (dus met uw handen aan band wringen, ge moet wel wat kracht hebben).
Heeft iemand nog andere manieren voor dit los te maken ?
bankschroef en aan wiel draaien, zoals sander zegt.
oldie
Post by oldie »
dezelfde methode en met een shalimo of verfbrander opwarmen
bankschroef een goei stevige
is perfect
mooi recht in klemmen
en losdraaien :wink:
FlamingProma wrote:Wil er iemand kijken hoeveel toeren hij aan de vario-achterklok moet draaien, om de achteras 1 toer te laten draaien?
op de site van pa50 tuning is er het volgende te lezen:
Ik heb een originele vertanding met een malossi vergeleken
als het wiel 1 toer draait draait de polie 12,5 toeren met originele vertanding
als het wiel 1 toer draait draait de polie 10.5 toeren met race vertanding
Wanneer je verkoopt laat alvast iets weten
kadettgsiboy
Post by kadettgsiboy »
als de camino perfect start en rijd als hij koud is maar als hij warm is valt hij stil en haperd hij wat zou dat kunnen zijn?
grts
elboopslim
Bedankt voor de tips , het eenigste nadeel is dat ik geen bankschroef bezit.
dus mss iemand een tip hoe het zonder bankschroef lukt ?
elboopslim wrote:Bedankt voor de tips , het eenigste nadeel is dat ik geen bankschroef bezit.
Bij een vriend, buur gaan die er wel een heeft :P
Lucifer
Post by Lucifer »
Mijn brommer rijdt en blijft stationair goed draaien met B6HS terwijl ik eigenlijk B7HS zou moeten hebben, met de B7HS bougie mankeert hij...
rij met 65cc en leo uitlaat...
kan het kwaad om met de B6HS te blijven rijden?
