Page 13 of 41
Posted: 24 Jan 2007, 19:03
by Camino is the best
Jean wrote:kan je de bobijn eigenlijk opendoen op de een of andere manier, zwart/wit draadje van ontsteking is kaput
nope kan je niet opendoen
maar 2dehands zul je hier wel goedkoop ene vinden met een goeie bougiekabel + onstekingsdraadje
Posted: 24 Jan 2007, 19:24
by Jethro
Camino is the best wrote:jethro je moet eens je achterlichtje afkoppelen (gewoon roze draad eraf doen) als dan je voorlicht wel brand dan zit je probleem bij je achterlicht, die bout waarmee je achterlicht vast zit op je spatbord mag geen contact maken met het ijzer van je spatbord ik heb daarom aan de moeren een soort plastic rondel gestoken + rond de rest van het boutje gewoon plastic (van een zakje ofzo wel redelijk stevig rond gedaan)
je ziet maar hoe je het oplost
maar eerst afkoppelen dan zie je als dat het probleem is
Ok, bedankt
Khoe mij er morgen mee bezig houde
En alst daaraan ni ligt?
Kwestie van alles inees te teste
Posted: 24 Jan 2007, 19:45
by FlamingProma
daar ken je gewoon een ander draadje aan solderen
Posted: 25 Jan 2007, 17:08
by Jethro
Jethro wrote:Camino is the best wrote:jethro je moet eens je achterlichtje afkoppelen (gewoon roze draad eraf doen) als dan je voorlicht wel brand dan zit je probleem bij je achterlicht, die bout waarmee je achterlicht vast zit op je spatbord mag geen contact maken met het ijzer van je spatbord ik heb daarom aan de moeren een soort plastic rondel gestoken + rond de rest van het boutje gewoon plastic (van een zakje ofzo wel redelijk stevig rond gedaan)
Ok, bedankt
Kheb de roze draad van mijn achterlicht gehaald en mijn voorlicht tegoei aangesloten: rood naar de gwn aansluiting en roze naar de aarding.
Brommer gestart, schakelaar aangezet en hij deed nix
Posted: 25 Jan 2007, 17:10
by FlamingProma
Jethro wrote:Jethro wrote:Camino is the best wrote:jethro je moet eens je achterlichtje afkoppelen (gewoon roze draad eraf doen) als dan je voorlicht wel brand dan zit je probleem bij je achterlicht, die bout waarmee je achterlicht vast zit op je spatbord mag geen contact maken met het ijzer van je spatbord ik heb daarom aan de moeren een soort plastic rondel gestoken + rond de rest van het boutje gewoon plastic (van een zakje ofzo wel redelijk stevig rond gedaan)
Ok, bedankt
rose mag geen contact maken e met het metaal
Posted: 25 Jan 2007, 17:14
by Jethro
Ja, da wetek
Me aangesloten op de aarding bedoel ik dus dat ik hem heb aangesloten waar normaal de aarding moet worde aangesloten opt bloklicht
Posted: 25 Jan 2007, 17:26
by FlamingProma
edde ne voltmeter
da zou al es een goed begin zijn
Posted: 25 Jan 2007, 17:27
by Jethro
Nope
Is der een ander manier om spanning te meten?
Iets tusse de roze & rode draad hange en zien da et werkt?
Posted: 25 Jan 2007, 17:28
by FlamingProma
Jethro wrote:Nope
u tong dertss steke
nee da zal geen deugd doen mor ge zul wel wete da et werkt
gewoon een lampke tusse die twee e en u rode draad ook losdoen dan wel
Posted: 25 Jan 2007, 22:33
by Jethro
FlamingProma wrote:Jethro wrote:Nope
u tong dertss steke
Dus gwn een lampke tusse rood & roze zette zonder verder iets aangeslote in zien da et werkt al ek et goe begrijp?
Morge is probere
Posted: 26 Jan 2007, 16:52
by Jethro
Pff... Alles losgekoppelt van rood & roze en dan een lampke dertusse en het deed nix
Ist mogelijk om u lampen aan te sluiten op een 12v batterij?
Of zitte dan me et probleem da een batt gelijkstroom is en u lampe wissel nodig hebbe?
Posted: 26 Jan 2007, 16:55
by Niellez
dan zit et aan uw spoelen, of aan uw kabelke dat uit uw spoelen komt.
ofwel ist lampke stuk
by FlamingProma
en op gewoon rood, rose , of groen en dan naar de massa
der zal der toch wel ene werke ofzo e
Posted: 26 Jan 2007, 16:56
by Jethro
Lampke zag er ni stuk uit
En kheb mijn spoelen gescheked en der was nix raar aan
by Niellez
en de kabelkes die vanuit uw ontsteking vertrekken ?
