Page 123 of 345
Posted: 07 Apr 2011, 12:26
by the napster
clio-tuning wrote:Welke kleur heeft uw bougie?
bruin maar meer naar het zwart toe
Posted: 07 Apr 2011, 13:28
by metsinsons
het feit dattem nemeer draait(tegoei) bij volgas is te wijten aan: een te rijk of te arm mengsel.
dit kan wijten aan een te grote/kleine hoofdsproeier. of aan trek van valse lucht.
aan meer kan het echt ni liggen
Posted: 07 Apr 2011, 14:18
by CaminoTime
luchtstelschroef is standaard 3 slagen uit.
Is dat 3 halve slagen of 3 volledige omwentelingen (3x360°)?
Posted: 07 Apr 2011, 14:31
by metsinsons
3x360° denkik
Posted: 07 Apr 2011, 17:35
by Prolini
hey even een vraagske mn mino heeft een rondel steken maar hij gaat nog te hard zo een 37 ongeveer
hoe kan ik hem nog trager laten gaan iemand een optie ?
Posted: 07 Apr 2011, 17:46
by the napster
metsinsons wrote:het feit dattem nemeer draait(tegoei) bij volgas is te wijten aan: een te rijk of te arm mengsel.
vandaag cilinderkop keer afgehaalt decompresieklep ging ni meer goed dicht maar nu wel
alles is inorde weer merci voor hulp
Posted: 07 Apr 2011, 19:34
Prolini wrote:hey even een vraagske mn mino heeft een rondel steken maar hij gaat nog te hard zo een 37 ongeveer
Een rondel steken met een nog kleiner gaatje in...
Posted: 07 Apr 2011, 20:32
by Kakkernest
ik heb nieuwe remblokskes gekocht via mopshop.
Nu dak ze erop wou steken, kreeg ik die veren er niet af. Iemand tips?
En het viel mij ook op dat die nieuwe remblokjes groter lijken te zijn dan de originele.
Kan da kwaad?
Posted: 07 Apr 2011, 22:20
by CaminoTime
Blokjes voor sterwiel of spaakwiel?
Als je ze overplooit, laat scharnieren naar één kant gaan de blokjes er wel gemakkelijk af. Monteren op dezelfde manier, eerst veertjes eraan hangen en dan overplooien tot ze op hun plaats zitten.
Posted: 07 Apr 2011, 22:50
by CaminoTime
Probleem met camino is het volgende:
blijft stationair enkel draaien met choke aan. Zonder choke valt hij na 30 sec uit.
Heb al 3 verschillende gereinigde carbu's geprobeerd, probleem blijft aanhouden.
Iemand een oplossing?
Posted: 08 Apr 2011, 01:05
by mhrfreak
wat is setup?
Posted: 08 Apr 2011, 08:31
by oldie
CaminoTime wrote:Probleem met camino is het volgende:
===> valse lucht aanzuiging
Posted: 08 Apr 2011, 12:24
by Kakkernest
CaminoTime wrote:Blokjes voor sterwiel of spaakwiel?
Merci
Tis een sterwiel. Wa bedoelt ge just met 'overplooen'?
En is et geen problemen dat die groter lijken?
Posted: 08 Apr 2011, 13:42
by Remko
Ik denk dat je remblokken gekocht hebt van een spaakwiel...die zijn kleiner.
Posted: 08 Apr 2011, 13:47
by CaminoTime
ja ik denk het ook
die op mopshop zijn voor spaakwielen
