Page 125 of 345
Posted: 09 Apr 2011, 17:04
CaminoTime wrote:ik heb eens gehoord dat je een voorband van een motor moet monteren in omgekeerde rijrichting?
Klopt dat? ook voor brommers?
Waarom zou je dat in hemelsnaam moeten doen? Die groeven in je band dienen voornamelijk voor waterafvoer. Als je de banden er omgekeerd oplegt dan voer je het water af naar het midden van de band, met je contactoppervlak met de weg..
Zie aquaplaning voor meer info
Posted: 09 Apr 2011, 17:05
Kakkernest wrote:Dat denk ik niet hoor. Die rijrichting staat niet voor neit op de band.
Het onlangs al eens gevraagd geweest, enkel vind ik niet terug waar op het forum het antwoord staat.
Bij mijn nieuwe zuigerveren zit een soort hoekige, cirkelvormig ijzerdraadje. Waar steek je dat?
Een paar pagina's terug. Het is een compressieveer die onder je onderste zuigerveer hoort voor meer compressie te blijven geven op lange termijn..
Posted: 09 Apr 2011, 17:32
by Kakkernest
Aha, es opzoeken.
Dikke merci
Posted: 09 Apr 2011, 19:54
by Kakkernest
Iemand een idee hoe ik het chroom stukje (op het uiterst rechtse punt in deze foto) van het frame haal.
Dus aan de onderkant van de buis waar normaalgezien uw voorvork in moet.
http://img.2dehands.be/f/normal/8684087 ... asse-a.jpg
Posted: 09 Apr 2011, 20:06
Voorzichtig met schroevendraaier en hamer eraf TIKKEN, niet slagen of hij is voor de vuilbak, normaal komt ie er dan af
Posted: 09 Apr 2011, 20:23
Sander wrote:Voorzichtig met schroevendraaier en hamer eraf TIKKEN, niet slagen of hij is voor de vuilbak, normaal komt ie er dan af
ik neem een ronde aluminium buis, zodat eerder de buis dan het balkommetje plooit
Posted: 09 Apr 2011, 20:25
by anton-camino
hoeveel kost een nieuw slotje?
kan je het gewoon in de lokale honda shop kopen?
Posted: 09 Apr 2011, 21:37
in een een honda shop zal je dat niet makkelijker meer vinden
stuur eens een pb naar quartzsp, die zal dat wel liggen hebben
Posted: 09 Apr 2011, 22:15
licht optikken met lichte hamer en ze komen er vanzelf af
Posted: 09 Apr 2011, 22:20
anton-camino wrote:hoeveel kost een nieuw slotje?
stuurslot bedoel je
vansasssenbroek heeft er nog
met de ronde kant
is geen org camino onderdeel is van honda montesa of de wallaroo 2000 en 2001
maar met een vijl perfect aanpasbaar in u camino
of u maakt het gat rond in de vork
er is maar 1 soort org stuurslot voor honda camino dat is dat met de 2 platte kanten
het andere is even groot en kun je laten passen
zo simpel als dat
kijk eens op de site van vansassenbroeck
ik dacht dat het iets van een 25 euro koste
Posted: 10 Apr 2011, 12:30
by Kakkernest
merci
Posted: 10 Apr 2011, 13:09
by elboopslim
killingsnake wrote:Rammelen zal wel eerder aan de lagers liggen.. Mss dat de big end van je krukas stuk is..
Kan ik dit cotroleren op een af andere manier ?
Posted: 10 Apr 2011, 15:51
by Kakkernest
Hoeveel straffer moet ge u trekveren maken om de dip die bijna elke camino heeft als hij vertrekt, te doen verdwijnen?
Posted: 10 Apr 2011, 15:58
omega 15 % is al genoeg
ge hebt die van 25% ook da gaat nog
ma met die zwarte van 40 % trek je u koppeling krom te straf vo ne camino
by caniggia / spider 20
heeft er iemand een "blanco" camino sheet dat ik kan inkleuren met bv paint ?
ideeen in mijn hoofd willen iets op papier kunnen zetten
alvast bedankt
