en zien welke omega's niet die voor minarelli motors
die voor peugeot en kymko
binnen kort heel lot binnen 15 en 25 %
Ge moogt er mij dan opsturencamino_expert wrote:en zien welke omega's niet die voor minarelli motors
Nog een vraagske: ik snap niet veel van de electriciteit, maaar ik wil nu gewoon es proberen om mijn camino te starten en ik wil dus enkel weten welke draden er aangesloten moeten worden om te starten. Iemand die mij daarmee kan helpen?
Hoi
2 vraagjes:
-welk doel heeft de bout die in mijn potje geschroefd zit?
-ik met mijn 92kilo gewicht rij rond met originele veren achteraan en dat is niet echt een pretje, ik zit constant op het einde van mijn veren. welke veren kunnen jullie me aanraden? hij mag iets verhoogd zijn maar liever geen te hoge veren die toch alle shokken kunnen opvangen.
grts Benneth
2 vraagjes:
grts Benneth
de bout in het potje is om normaal de overtollige olie af te laten
u 2 de vraag een camino met org veren staat op het chassisplaatje vooraan tot 130 kg
kunnen versleten zijn
misschien is een nieuw setje org 29cm of 32 of 34 cm steken
dan blijft hij nog op zijn pekkel staan
welke dan 15% of 25%?Kakkernest wrote:Ge moogt er mij dan opsturencamino_expert wrote:en zien welke omega's niet die voor minarelli motors
binnen kort heel lot binnen 15 en 25 %. Laat mij weten wanneer ze binnen zijn.
om te starten heb je maar ene nodig das diene zwarte witte van u bobijn naar u motor
de rest is voor de verlichting remlicht etc...
en uwe bougiekabel ni vergeten
je hebt maar ene nodig om te starten
ik zal het opschrijven want er is nog iemand dat een setje 15% tegoed heeft
camino_expert wrote:welke dan 15% of 25%?Kakkernest wrote:Ge moogt er mij dan opsturencamino_expert wrote:en zien welke omega's niet die voor minarelli motors
Bedanktcamino_expert wrote:welke dan 15% of 25%?Kakkernest wrote:Ge moogt er mij dan opsturencamino_expert wrote:en zien welke omega's niet die voor minarelli motors
Van elk eentje, als mij dat niet te veel kost.
Hoeveel vraagt u voor een setje?
Met welk draadje verbind ik het zwartr-wit draadje van de bobijn?
het zwart witte van de ontsteking misschien ?????Kakkernest wrote:Met welk draadje verbind ik het zwartr-wit draadje van de bobijn?
Geen idee.d-HuNtEd_1 wrote:het zwart witte van de ontsteking misschien ?????Kakkernest wrote:Met welk draadje verbind ik het zwartr-wit draadje van de bobijn?![]()
Zelfde ding als waarvan de kabel voor u bougie vertrekt.
Hoe zie je trouwens of je bougie vonkt of niet?
uit de bedrading rechtstreeks uit u motor is een zwart witte gekleurdeKakkernest wrote:Geen idee.d-HuNtEd_1 wrote:het zwart witte van de ontsteking misschien ?????Kakkernest wrote:Met welk draadje verbind ik het zwartr-wit draadje van de bobijn?![]()
vanaan u bobijn vertrekt er ook zo ene die verbinden
diene dikke van u bobijn bougiekop erop en op a bougie op de cilinderkop steken
ontst testen makkelijk
kapje met honda eraf da ge u vliegwiel ziet
bougie eruit in bougiekop nog aan draad bevestigd op a cilinderkop of cilinder legen
of vasthouden ma dan zulded wel voelen
neje dus ge leg die op uwe cilinder wa geklemd
en of op kop
en dan ne zwier aan da vliegwiel geven ge hoort of ziet em wel knetsen als em ontsteking geeft
zo simpel als iets
- metsinsons
Ok..
Ik heb zwart-wit met zwart-wit verbonden.
Bougie deruit gehaald en op mijn cilinder gelegd.
Zitten draaien aan da vliegwiel lijk ne zot, maar niks.
Brommer startte nochtans perfect voor ik em uit elkaare haalde, met die bougie.
Wat doe ik eraan?
Wat doe ik eraan?
Steek eens een nieuwe bougie, werkt het nog steeds niet, contactpunten afstellen op 0.30 - 0.40 mm
