Kakkernest
Post by Kakkernest »
metsinsons wrote:de vijs linksboven de blauwe? die loszetten, de rem induwen en dan terwijl vastzetten :wink:
Dus die tussen de rooie en de onderste blauwe cirkel?
Wa voor schroevendraaier past daar in??
Daar zitten links van die rode cirkel 2 moeren, deze krijg je los met sleutel 10, je zet ze los, knijpt je rem in en dan vastdraaien en dan zou het normaal beter zijn :wink:
jeroen206 wrote:Welke krukas is de beste voor dagelijks gebruik DMP of andere ???
En waar het beste bestellen ?
Green Cranck heb ik en ben er tevreden over, je kan dit bij http://www.espower.nl kopen of bij camino-expert van het forum. :wink:
Nelder
Post by Nelder »
Dit is dan de laatste post bij kleine vraagjes.
the skullkid
Post by the skullkid »
Nelder wrote:Dit is dan de laatste post bij kleine vraagjes.
When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left, and could say, "I used everything you gave me".
SAAMBAEN94
Post by SAAMBAEN94 »
gtikleinen wrote:De betrouwbaarste cilinder is een Polini of een Malossi H2O
oke bedankt maar hoe hard zou hij dan gaan
Nelder
Post by Nelder »
Van mij.
CaminoTime
Post by CaminoTime »
Na ongeveer 75 km goed gereden te hebben kwam het stationair draaien probleem terug naar boven. Aan ieder kruispunt waar ik stilstond viel de motor uit.
Heb er nu al 4 verschillende carburateurs ondergestoken en ze doen allemaal hetzelfde; motor start maar blijft niet draaien op rolanti. De gasrespons is ook heel laat viel me op, pas als de hendel 35% is opengedraaid rijdt hij vooruit. Stationair schroef staat zowat op zijn maximum. Als ik het gas er goed op hou blijft hij wel draaien.
Alle carbs waren gereinigd volgens handleiding en met compressor met klein naaldje ook onder zilveren vijs.
Aan de bougie ligt het ook niet.
Dus ik kan alleen bedenken dat het de carburator is :? :? :?
Wie kan me helpen
En je hebt onder de zilveren vijs ook met compressor geblazen ?
Heb jij een benzinefilter ? Is je tank proper binnenin ?
CaminoTime
Sander wrote:En je hebt onder de zilveren vijs ook met compressor geblazen ?
ja ook onder de zilveren vijs.
standaard benzinefiltertje aan kraantje. Tank is proper.
vind het raar dat de motor hetzelfde reageert met 4 verschillende carbs. vlot starten maar uitvallen bij rolanti, enkel gas goed open rijdt hij. Der zou toch ene goed moeten zijn? Ander probleem?
Misschien toch eens laten weken in cleaner en nog eens gedemonteerd doorblazen.
Zo'n carbruator cleaner of brake cleaner kun je die makkelijk kopen in een brommershop of doe het zelf zaak?
Mss ook een extra benzinefilter plaatsen.
:evil: :evil:
Ja, tuurlijk moet je extra benzinefilter plaatsen :!:
Volgens mij is er vuil en verstoppen ze direct :wink:
anton-camino
Post by anton-camino »
Soms zie je van die veren met zo 2 buisjes aan de zijkanten?
voor wat dienen die?
Kakkernest
Die 2 moeren die ge bedoelt sander... zijn da de oranje en lichtgroene?
Want daar past bij mij niks op. Oranje is een vlakke cirkel die is afgeplat aan 2 kanten en lichtgroen is een vlakke cirkel waar geen schroevendraaier of sleutel op past.
De enige bout waar een sleutel 10 op past is die die normaalgezien aan de gele cirkel zou moeten zitten.
Ik heb daar aan zitten draaien en bijgevolg is dat ding waar je remkabel doorloopt (met de schroefdraad) afgebroken.
:evil: ik heb zitten vloeken dat ni gezond was.
Mijn gloednieuwe remmen remmen nu nog altijd slechter dan mijn oude versleten remmen.
Wie kan mij verderhelpen?
Hmm raar normaal gaat dat wel :?
Wil je er eens een duidelijke foto van maken ?
Kakkernest
Sander wrote:Hmm raar normaal gaat dat wel :?
Wat gaat normaal wel?
Kakkernest
Voila zie, een duidelijke foto.
Er valt niks te draaien aan die oranje en lichtgroen omcirkelde dingskes
