Daar moet je ook lomp voor zijn om dat pinnetje te kunnen afbreken.
Ja bedankt hoorgtikleinen wrote:Daar moet je ook lomp voor zijn om dat pinnetje te kunnen afbreken.
ik schroef die helemaal in mijn carburator, haal ik die er terug uit --> pinnetje weg.
intussen andere carburator gestoken, probleem met stilvallen en niet sneller dan 30km/u opgelost.
Was dus weer de carburator, begin het al een klein beetje te kennen.
Een busje cleaner is nooit ver weg nu.
Is het nuttig om aftermarket schijfremmen van een fiets op een camino te zetten?
En is het ook achteraan mogelijk?
- metsinsons
- jasper wauters
Best is alleen vooraan, is het makkelijkst en heeft ook meer nutNelder wrote:Is het nuttig om aftermarket schijfremmen van een fiets op een camino te zetten?
Hoeveel moet de electrodeafstand zijn van mijn bougie (a klasse orgineel)?
Op mijn bloklicht staan volgende tekens met telkens een mogelijkheid om er net boven een draadje aan te sluiten.
Kan iemand mij zeggen waar de bruine en blauwe draad moet komen?
En hoe sluit ik de schakelaar van mijn vorig (neus)licht aan op mij bloklicht?
Daar zijn er vier mogelijkheden om iets aan te sluiten. Logish is aan één kant een bruin draadje en aan de andere kant ook een bruin. Maar dan moet er nog ergens een rode draad op de schakelaar. Welke kant moet die?
- jasper wauters
heeft een blok licht een schakelaar?
Blauw moet aan het aardingsteken.
En de bruine zal je moeten doormeten, dat weet ik niet zeker.
Moest je je schakelaar toch willen aansluiten: de rode aan de ene kant (je moet dan maar 1 van de twee pinnetjes gebruiken),
en de twee kabeltjes voor naar je lichten aan de andere kant.
Bloklicht heeft geen schakelaar, hoeft ook niet, aangezien het verplicht is dat je lichten altijd moet branden...
Ik denk ook blauw aarding en bruin op ofwel het linkse lampje ofwel het rechtse lampje, uittesten
Aha aardingsteken
Nu zie ik het erin. Thx
Blauw is dus de aarding: waar moet die rondel van de aarding (dus waar de blauwe draad vertrekt aan het blok) eigenlijk zitten? Die rondel moet toch gewoon contact maken met het kader, juist?
Ja, ik heb het op men achterburg gevezen, origineel is het aan die grote bout die blok met kader verbindt dacht ikKakkernest wrote:Aha aardingsteken.
- jasper wauters
normaal heb je twee rondellen, een aan je ophanging, en 1 aan je achterbug.Sander wrote:Ja, ik heb het op men achterburg gevezen, origineel is het aan die grote bout die blok met kader verbindt dacht ikKakkernest wrote:Aha aardingsteken.
Waar is de oliekeering van krukas 17x25.5x4 te verkrijgen ?
