idd er steekt een buisje van paar cm omhoog in de tank en als het eronder komt moet je op reserve zetten waarvan de ingang helemaal onderaan in het kraantje is
maakt da iets uit als het op reserve blijft staan bij een volle tank?
neen,dan heb je alleen een probleem wanneer je naft op is want dan is ze leeg
ja maja is nogal een werk he een kraantje dicht of open zetten
ik zou er niet aan beginnen
kmoet hem als ik hem in de garage zet wel dichtdraaie anders loopt men hele tank leeg en dan zitte men ouders te zage da da hier naar naft ruikt.andy1979 wrote:ja maja is nogal een werk he een kraantje dicht of open zettenik zou er niet aan beginnen
Best dat je uw naftkraantje in stand "open" zet, dan blijft het vuil beneden in de tank, als je altijd op reserve rijdt dan krijgt hij ook vuil binnen
Had ik vroeger ook maar nu staat het altijd open en lekt geen druppel !
Gewoon een nieuw pakkingsetje voor carbu bij http://www.vansassenbroeck.be kopen en hij lekt niet meer !
ok merci
Mijn mino vald steeds stil al ik ff stil sta, heb de carberateur al gereinigd en goed afgesteld want de kleur is licht bruin.
weet er soms iemand hoe dit komt ?
heb je al eens geprobeert of je de rolantie nog wat kan bijdraaien?
was ik er vergeten bij te vermelden, maar dat heb ik ook geprobeerd.
een dringend probleem
ik zou graag mijn camino voor een maand verzekeren
heb naar (onafhankelijke) verzekeraar gebeld
en die wist mij te vertellen dat je enkel voor een jaar een verzekering kunt afsluiten kostprijs 15euro
oplosing die hij mij aanbied is na een maand bijvoorbeeld de verzekering opzeggen en dan krijg ik een deel van mijn geld terug
nu wil ik weten hoeveel zou ik ong terug mogen verwachten na 1 maand verzekerd te zijn en dan opzeggen
of weet hier iemand een ander oplossing voor ?
ik betaal bij mijn verzekeraar gewoon per maand.
ik kan opzeggen wanneer ik wil (Fortis)
mss iemand die een gedacht heeft wat ik ga terug krijgen anders ga ik morgen bij de fortis luisteren
hangt van veel af dus kan bij iedereen wat anders zijn,je kan het best gewoon vragen
heb ik gedaan probleem was dat hij het ook niet wist
