Page 18 of 41
Posted: 06 Jun 2007, 17:40
by thecalibre
Ik heb em alleszins ni zelf gemaakt, maar kan je ni zeggen hoe dat komt?
Posted: 06 Jun 2007, 19:17
by FlamingProma
doordat de weerstand wrs ontbreekt
Posted: 06 Jun 2007, 20:45
by snowblow2
kunt ge da ni een beetje beter uitlegge hoe da ge spanning tusse die drade neemt
snowblow2 wrote:ik begrijp het ni zo goe,i'm very noooob
hoe moet ge spanning neme tusse die drade ??
FlamingProma wrote:ik vind persoonlijk een van de betere lichtschakeling spanning nemen tussen re rode en de rose draad, en NIET DE KADER GEBRUIKEN, tussen deze draden staat nooit te veel spanning, 2 draden naar voor en 2 naar achter, en je sluit 12 volt lampen parallel hiermee aan, vooraan 15 of 21 watt, en achteraan 4 watt
da is't zowa voor als ge grote probleme hebt me u lichte bruierfr
Posted: 10 Jun 2007, 13:07
by snowblow2
upke !!
Posted: 16 Jun 2007, 15:28
by snowblow2
upke !!
Posted: 16 Jun 2007, 15:34
by Jethro
Ge sluit de rode aan op de gewone aansluiting en de roze op de massa
Posted: 16 Jun 2007, 23:46
by snowblow2
en wa bedoeld ge me de gewone aansluiting ??
Posted: 16 Jun 2007, 23:49
by Niellez
leute:
kheb 4 draden, elk op iets anders moeten aansluiten (met massa ook é)
Anders mansjeerde ofwel m'n voor ofwel m'n achterlicht niet ..
Posted: 27 Jun 2007, 22:30
by djcrimson
ff vraagske
heb me blue laser voor licht en led achterlicht
maa beide op gelijk spanning 12v
hoe kan k zorge da constante 12v met gelijk erop komt
en dat het stop licht ook nog werkt?
zou iemand een simpel tekeningetje kunnen maken met alle onderdelen
(schakelaar diode sdpanningregelaars e.d.)
Posted: 02 Jul 2007, 12:14
by djcrimson
up!
Posted: 02 Jul 2007, 22:58
by sarko
Mijn kabels van cdi nr ontsteking zijn zowat kapot,mag ik die vervangen door kabels van boxen (radio's)?
Posted: 02 Jul 2007, 23:36
by Martin
sarko wrote:Mijn kabels van cdi nr ontsteking zijn zowat kapot,mag ik die vervangen door kabels van boxen (radio's)?
jup
Posted: 15 Jul 2007, 12:27
by laurenss
had nietveel zin om het topic helemaal te doorlezen,
maar als ge dus uw lichten weglaat
wat gedaan met de bekabeling ??
enigste draden/draad die ge dan nodig hebt is toch van je blok naar je bobijn ? ofniet? die zwart/witte
en kheb dan nog een massa van blok aan achterbrug hangen (blauw)
draden die over zijn zoals roze, rood en groen mogen die gewoon losgelaten en afgeschermd worden??
Posted: 15 Jul 2007, 12:52
laurenss wrote:had nietveel zin om het topic helemaal te doorlezen,
Je kan de 2 lichtspoelen dan verwijderen samen met alle elektrische bedrading. Enkel het zwart/witte draadje van motoblok naar bobijn moet nog aangesloten zijn.
Blauwe draad voor aan de massa is ook massa van je lichten, mag je dus ook gewoon weg doen.
Posted: 15 Jul 2007, 12:53
by laurenss
k, thx
