- grijze camino
nee sorry,
maar het klinkt net alsof de vario blijft hangen of zoiets..
Camino
- grijze camino
grijze camino wrote:nee sorry,
Het is al opgelost, heb de luchtschroef wat bijgeregeld en het is al veel beter, toch bedankt
Camino
het volgende probleem:
een vriend van me heeft een camino en valt tijdens het rijden gewoon stil, lijkt net alsof hij verzuipt, bweeeuuuumh. En als hij hem dan terug probeert te starte ploft hij hard...
iemand ervaring met dit probleem? graag een oplossing
Had graag geweten wat het totaal aantal gram van de gewichten is in een standaard 6 bil vario?
- grijze camino
Doen jullie iets speciaals met je camino voor de winter?
bv. andere banden leggen of langer laten opwarmen voor je vertrekt of zoiets?
Camino
bij sneeuw
banden gwn iets harder zetten en niet te veel profiel
en het spelen kan beginnen
- kristof caminolover
Ik vroeg me af hoe ik zo een kilometerteller tot 120 km/uur het best aansluit zodat er achtergrondverlichting is.
Ik ben nogal een leek in electriciteit dus graag had ik een "simpele" uitleg gehad.
Het gaat over zo een model zoals Camino Expert verkoopt ( groene cijfers)
Hij zegt wel dat ik dan nog een socket zou moeten vinden voor het lampje, iemand een idee waar ik dit kan vinden ?
Alvast bedankt
Kristof
Alvast bedankt
Kristof
niemand die mij hierbij kan helpen?
Het aansluiten is niet zo moeilijk. Gewoon stroom van je verlichting aftakken.
Ik dacht dat hij gezegd had dat alleen het lampje ontbrak?
Die socket kan je misschien is aan iemand vragen die ook
met scooters bezig is. Die hebben toch ook een dashbordje met verlichting.
Misschien past daar iets van?
Mijn camino rijd perfect maar het heeft een hard trillend geluid.
Weet iemand wat het is want heb echt geen idee meer.
zou het speling op de krukas zijn?
wie kan mij helpen
achterrem vann camino pakt heel slecht precies dat die gewoon door schuift
voorrem kan ik niet hard aan spannen want dan houdt hij hardt tegen ik heb hem nu gewoon los gehangen dat ik toch waar snelheid heb
grt sam
grt sam
- jasper wauters
heb je onlangs je koppakking vervangen? want het kan zijn dat je piston tegen die pakking tikt, been there, done that.racer wrote:Mijn camino rijd perfect maar het heeft een hard trillend geluid.
Het is niet dat je motor er direct kapot van gaat, maar best toch een beetje schuren aan de binnenkant van de pakking, dat hielp bij mij
- jasper wauters
al eens gedacht aan nieuwe remblokjes aante kopen?SAAMBAEN94 wrote:wie kan mij helpen
grt sam
Indien het nieuwe zijn, die moeten natuurlijk ingereden worden.
kan iemand mij a.u.b. helpen met mijn vraag?
mijn camino maakt een trillend geluid en weet niet wat het is.
wie weet wat het is?
groetjes
groetjes
