Page 20 of 41
Posted: 26 Aug 2007, 20:27
by FlamingProma
XzrfaX wrote:En dan moet ik geen weerstand of gelijksrichter plaatsen ?
neen, als je voorlicht gewoon brandt (en je achterlicht is op dezelfde kring aangesloten) is dit geen probleem, maar als je voorlicht doorbrandt heb je miss wel problemen
2 X 4,2 = 12,6 volt
Posted: 26 Aug 2007, 20:53
by XzrfaX
FlamingProma wrote:XzrfaX wrote:En dan moet ik geen weerstand of gelijksrichter plaatsen ?
2 X 4,2 = 12,6 volt
2 X 4,2 is bij mijn weten 8,4 ?
Mja, het zal wel lukken dan. Bedankt voor de hulp !
Posted: 26 Aug 2007, 20:55
by FlamingProma
da moest 3 zijn
wel das door die vier komma TWEE
Posted: 29 Aug 2007, 21:41
by djcrimson
werkt het ook als je gelijk spanning maakt met continu spanning
om daar led achterlicht op te zetten?
dit vanwege het remlicht, als die da aankan
of kan dit ook op de normale spanning?
en wat moet ik doen
het is eigenlijk voor 12v gelijk
Posted: 31 Aug 2007, 15:39
by Nightstalker
heb jusit gekeken naar me bedrading en eigenlijk hebt ge maar 2 draden nodig voor uw lichten te doen branden kan dit???stroomdraad en massa draad
ik zou dit zou proberen de stroomdraad splitsen zodat ik naar me achterlicht en me voorliht kan en dan de massa draden aansluiten zou dit lukken of niet??
Posted: 31 Aug 2007, 20:36
by FlamingProma
ja maar wat voor NUT heeft het dat je je verlichting kan afzetten als deze toch VERPLICHT zijn
Posted: 03 Sep 2007, 21:40
by djcrimson
en wat moet ik doen
Posted: 13 Sep 2007, 21:25
by bartman
Hey kan er iemand een eeeeeel simpel schemake opstellen voor lichten, ik heb voorlicht, achterlicht, da groen blokske voor onder stuur en aan men blok nen rose, rode en groen over. Ik heb wel een kabelboom maar dit is een voor met batterij en da wil ik nie, als iemand intresse heeft mag komen halen voor een prijsje(hangt nog op nen kader met achterlicht en batterij is der ok bij.
Posted: 13 Sep 2007, 21:30
by krikke
Mijn voorlicht brand enkel als ik op m'n klaxon duw, m'n achterlicht macheert ni. Maar daar steekt geen lampje in
An wa kan da schele? da m'n voorlicht enkel brand als ik m'n klaxon laat klaxoneren ??
Posted: 15 Sep 2007, 09:30
by bartman
da u klaxon in serie staat tussen u lampen dus als gij kloxoneerd laat die pas stroom door
Posted: 15 Sep 2007, 11:23
by krikke
bartman wrote:da u klaxon in serie staat tussen u lampen dus als gij kloxoneerd laat die pas stroom door
Dus dan kan ik mijn klaxon er best uitzwieren?
Posted: 15 Sep 2007, 12:55
by bartman
krikke wrote:bartman wrote:da u klaxon in serie staat tussen u lampen dus als gij kloxoneerd laat die pas stroom door
niet perce maar is wel snelste oplossing
als je klaxon wil behouden zal ja toch wat moeten aanpassen
Posted: 18 Sep 2007, 19:13
by alex4421
hey,
ik heb een achterlicht van tnt gekocht maar dat heeft geen stoplicht functie
en daarom kwam ik op het idee van bij het standlicht een weerstand tussen te zetten en al ik op men rem druk dat mijn standlicht dan de volle 6 volt krijgt,
snapje twee in 1
Posted: 21 Sep 2007, 16:04
by dr_stinky
ik ben dus bezig met mij camino op te voeren op iedere manier dat mogelijk is
maar de lampen
ik probeer uit te meten maar er zit niks op !
hoe kan ik dat verhelpen ??
dank u
Posted: 21 Sep 2007, 17:20
by alex4421
welke kleuren hebben de draden waar je op meet
zijn ze allemaal juist aangesloten ook al werken ze niet
