Probleem is opgelostgrijze camino wrote:Hoe sluit je een bloklicht aan?
Ik heb 2 aansluitingen aan het licht zelf maar weet niet welke kabels ik erop moet aansluiten
Liefst een foto als het gaat
Grtjs
- grijze camino
Camino
wat geeft de beste prestaties proma of leovinci
70cc dr cilinder
70cc dr cilinder
oke merciSander wrote:De Leovince uitlaat zal iets meer snelheid geven
kan iemand mij eens een foto bezorgen van de bevestiging van ne zijpikkel. ik kan daar nie aan uit
Pootje of trapper eraf halen en over trapperas schuiven en het andere deel aan achterbrug bevestigen, bout van uitlaat
wat gebeurt er met een powerbox?
betere optrek?
en heb je nog iets nodig als je een powerbox hebt? iets voor erin te doen?
tis gewoon voor te weten of ik het ga kopen of niet
betere optrek?
powerbox zorgt voor een betere gasreactie door het overbodige mengsel op te slaan en waneer het nodig is er terug in te "pompen" , is gewoon aansluiten en hoppa ( natuurlijk eerst nippel in je spruitstuk steken een slangetje bevestigen met klemmetjes etc )
merci nu ga ik zien wa ik ga doenJenze wrote:powerbox zorgt voor een betere gasreactie door het overbodige mengsel op te slaan en waneer het nodig is er terug in te "pompen" , is gewoon aansluiten en hoppa ( natuurlijk eerst nippel in je spruitstuk steken een slangetje bevestigen met klemmetjes etc )
Heyy
Heb een probleem met mijn koppeling, wil er andere veren op steken maar ik krijg de koppeling er zelf niet vanaf..
Ik heb dus geen poulietrekker of geen koppelingstrekker..
Iemand nog een idee hoe ik deze er best kan afhalen zonder de koppelingsplaat te beschadingen?..
- YaMaGa
Iemand zoeken die dicht bij je woont en zijn koppelingstrekker gebruiken xD
Zover ik kan zien is de linkse ster een B klasse ster, en de rechtse een fast arrow ster .
de vlakke kanten dienen ter begrenzing. Bij een B klasse vario heb je 2 kanten welke afgevlakt zijn, bij A klasse maar 1. Door dit kan je op een a klasse geen B ster monteren omdat er een beetje metaal in de weg zit (dit kan natuurlijk makkelijk worden weggenomen). Een fast arrow ster heeft dezelfde tekening als een A klasse omdat je ze dan op beide klokken kan monteren
Dus de rechtse de fast arrow kan ik best behouden en andere verkopen fzokillingsnake wrote:Zover ik kan zien is de linkse ster een B klasse ster, en de rechtse een fast arrow ster .
Als snelheid het belangrijkste is, in feite wel. Normaal trekt een mino met een B ster sneller op dan met een FA
