Page 208 of 345
Posted: 30 Jun 2012, 13:21
racer wrote:heeft iemand kennis van een gianelli uitlaat
gaat hij even hard als een sito?
en de optrek is die beter of slechter?
en is het een mooi geluidje?
indien je er zelf een hebt, proberen en laat het ons weten :wink:
prestaties kan je niet voorspellen
hij gaat zeker luider zijn dan een sito
trek en snelheid, zullen hopelijk beter zijn anders is het geen nut.
Posted: 30 Jun 2012, 18:14
by Carltn
Ik had het probleem met mijn camino, dat die perfect wou starten, en hij draaide ook perfect, alleen viel die uit na een minuut ofzo. Ook hem dan onmiddellijk starten ging niet, even laten staan en dan starten ging weer wel.
Ik heb gemerkt dat dit komt doordat ik mijn vlotterbakje 180° verkeerd om had gemonteerd, op de carbu. Hierdoor komt het buisje van de overloop tegen de vlotter, op het moment dat de vlotter naar beneden zakt, waardoor hij geblokkeerd wordt en de vlotter dus nooit helemaal beneden staat. Hij denkt dat er benzine in de vlotterbak staat, wat in realiteit niet zo is, en dit verklaart natuurlijk het probleem.
Hopelijk zijn anderen hier ook mee geholpen. Ik heb er toch enige tijd op zitten zoeken.
Nu een ander probleem.
Motorisch staat hij nu perfect, en ik heb nu net een toertje gedaan, en dankzij mijn rode champion bougiekop bolt hij zelfs in de regen, iets wat ik nog nooit meegemaakt had op mijn camino. :p
Nu heb ik het probleem dat, als ik volgas rij en het gaat wat omhoog, dat hij precies heel kort op fietsstand springt. Plots stijgt hij in toeren, maar versnelt hij niet. Als ik dan de gas even los en opnieuw gas geef is dit weer even verholpen. Hij deed het daarnet een keer of 3 juist na elkaar. Is er iemand die weet waar dit kan aan liggen?
Ik gok ergens iets aan die koppeling in het achterwiel, maar eigenlijk heb ik nog nooit gekeken hoe het daar allemaal in elkaar zit. Het is trouwens een vario (6bil).
Posted: 30 Jun 2012, 18:30
by YaMaGa
In het achterwiel zit geen koppeling er zit daar alleeen vertanding in.
Posted: 30 Jun 2012, 19:04
by ben999
Carltn wrote:Hallo,
Dit probleem heb ik ook :lol: zelfs alst gewoon hard windop is... Heb alles al eens nagekeken en vastgezet maar het helpt ni... Precies of er iets doorslipt ...
Krukas-koppeling
Riem zelf
achtervario-asje achterklok...
Als ge het moest vinden... Laat iets weten. :wink:
Posted: 30 Jun 2012, 19:19
by racer
nee ik heb er geen maar wou ene kopen als
ik er wa info over had anders koop ik hem voor niks
Posted: 30 Jun 2012, 20:12
by nick vl
hey iedereen ; ik heb dit probleem zou niet weten waaraan dit licht en zou het precieren als iemand mij kon helpen
heb dus een a klasse camino en wanneer ik gisteren naar mijn vriendin reed deed hij vlot 25-30 km/U maar toen ik vanda terugkwam reed hij maar 15/20 km/U weet iemand waaraan dit kan liggen ? mischien wat vuil in de naftbak dat loskomt ofzo ?
heb dit ook al meer als 1 keer voorgehad
alvast bedankt !
Posted: 30 Jun 2012, 20:13
by element
Kan mij iemand nog eens de uitleg geven waarom ze het eindpijpje van een potje wat dichtnepen.
Het is al allemaal zo lang geleden he :-D
Posted: 30 Jun 2012, 20:32
by racer
nick vl wrote:hey iedereen ; ik heb dit probleem zou niet weten waaraan dit licht en zou het precieren als iemand mij kon helpen
alvast bedankt !
zit er tussen de carburateur en de naftbak nog een extra filtertje?
dat zal ook al helpen en naftbak zuiver maken.
nu moet je ook wel de carbu zuivermaken
Posted: 30 Jun 2012, 21:06
by nick vl
alvast bedankt !
daar zit een zwart plastiekske me een moushke in en hoe maak je uw carbu proper ? :s weet er niet veel van eigenlijk
Posted: 01 Jul 2012, 11:49
by racer
ik weet niet wat je bedoelt met dat mouske.
er staat hier op het forum een topic hoe je de carburateur
moet zuiver maken.
Posted: 01 Jul 2012, 13:36
nick vl wrote: daar zit een zwart plastiekske me een moushke in en hoe maak je uw carbu proper ? :s weet er niet veel van eigenlijk
Check de handleiding op het forum :wink:
http://www.camino-tuning.be/handleiding ... 22610.html
http://www.camino-tuning.be/handleiding ... 26609.html
Posted: 03 Jul 2012, 15:25
by leny
Weet ni of het veel kwaad kan want ik merk ni dat er iets slecht aan mijn camino gaat maar toch denk ni da het echt normaal is.
Wanneer ik het hendeltje voor camino in fietsstand te zetten omhoog of omlaag wil doen voelt het vettig aan.
Het is olie dat er aan hangt en dit heb ik gezien toen ik mijn achterwiel eruit haalde.
Aan de achterklok is een gaatje waaruit deze olie komt. Heb het al proper gemaakt en dan even op die kant laten liggen om te kijken er of nog iets uit kwam maar er kwam toen niets meer uit dus ik dacht probleem opgelost.
Wanneer ik hem iets later in fietsstand wou zetten merkte ik dat er opnieuw olie aan het hendeltje was.
Iemand die kan zeggen wat dit is? slechte dichting in achterklok fzo?
Kan dit kwaad? Zoja wat kan dit doen?
Tnx!
Leny
Posted: 03 Jul 2012, 20:21
by racer
leny wrote:Weet ni of het veel kwaad kan want ik merk ni dat er iets slecht aan mijn camino gaat maar toch denk ni da het echt normaal is.
Tnx!
Leny
da heb ik ook aan volgens mij is dat volkomen normaal
Posted: 03 Jul 2012, 22:30
by leny
Tnx!
Leny
Hehe :lol: , iemand anders die dit ook heeft of kan verhelpen?
Posted: 03 Jul 2012, 22:37
Tnx!
Leny
de kleine o ring in de vertanding is dan kapot
er zitten 2 o ringen in de vertanding
die zit daar op achter het klepje op het op het asje van het klepje in de vertanding :wink:
