Als je koppeling eraf is. Hoe kun je je koppeling terug monteren op de krukas op een juiste manier?
Gewoon erop kloppen en gaat dat een beetje?
Gewoon er opzetten met de hand, lichtjes aandrukken dat hij niet loskomt, dan variohuis erop zetten en wordt zo mee vastgezet
racer wrote:waar kan ik nog nieuwe trekveertjes kopen?
gewoon terug opduwen NI KLOPPEN tis conischCaminoTime wrote:Als je koppeling eraf is. Hoe kun je je koppeling terug monteren op de krukas op een juiste manier?
zet zen eigen allemaal vast met aan te draaien
quartspz (guy)racer wrote:racer wrote:waar kan ik nog nieuwe trekveertjes kopen?
beetje ver van limburgcamino_expert wrote:quartspz (guy)racer wrote:racer wrote:waar kan ik nog nieuwe trekveertjes kopen?
das waarSander wrote:Verzending zal niet veel zijn hoor voor 3 veertjes
Even een klein vraagje, niet over opknappen en opdrijven weliswaar.
Overlaatst heb ik me een nieuwe camino aangeschaft, ik kreeg hierbij wat extra onderdelen.
Eén van die extra onderdelen is een volledig gestript kader. (hiermee bedoel ik een kader zonder kleur, klaar om een grondlaag op te zetten en te spuiten in de juiste kleur)
Deze kader is wel zonder papieren en zonder Tag, of plaatje vooraan.
Wat zou ik nog voor deze kader kunnen krijgen als ik deze zou verkopen? Wat zijn zowat de richtprijzen?
Tnx!
ps: als dit op een andere plaats van het forum moet staat gelieve dit aan een Mod te vertellen
Tnx!
Een kader zonder papieren, is bijna niets waard max €20 (gva aanvragen kost €100)
Kan er iemand mij uitleggen hoe ik de lagers uit m'n stervelgen krijg?
thx
thx
met een hamer
Yourname wrote:Kan er iemand mij uitleggen hoe ik de lagers uit m'n stervelgen krijg?
thx
Even een goede uitleg , je neemt inderdaad een hamer en dan een doorslag of oude schroevendraaier en dan steek je die in het gat van de as en sla je op de lager zodat deze er uit valt. Er zit tussen de twee lagers nog een busje wat je Miss opzij moet duwen voor op het lager te kloppen kunnen. En dan omdraaien en de andere kant.
Lagers zijn wel voor de vuilbak hierna , dus altijd nieuw monteren kost zoveel niet .
Bij het monteren van de nieuwe busje niet vergeten ertussen te steken en een goede kwak vet.
Als je langs de zijkant van je V-riem je ijzer draden ziet(en deze ook al een beetje zijn afgesleten) is deze riem dan versleten?
In de ochtend geeft de riem ook gigantisch veel weerstand maar na enkele toertjes met het wiel draaien is dit minder.
ok, merci.andy1979 wrote:Yourname wrote:Kan er iemand mij uitleggen hoe ik de lagers uit m'n stervelgen krijg?
thx
