- YaMaGa
waar staan die teutjes?
Ik heb er ook nog een nodig
Heb overlaatst men blokje gereviseerd en nu krijg ik mn camino helemaal niet meer gestart.
Geeft geen vonkje (geen onsteking -> hoe kan ik dit testen??)
Tnx
Tnx
als bougie niet vonkt , zou proberen eerst andere nieuwe bougie,en dan ontsteking na zien en zo verder kijken,
Bougie vonkt niet maar werkt wel ( getest op andere) maar hoe ik zien of de ontsteking of de bobinne stuk zijn of nog in orde zijn?tommy278 wrote:als bougie niet vonkt , zou proberen eerst andere nieuwe bougie,en dan ontsteking na zien en zo verder kijken,
Is de zwart/witte kabel dat uit het blok komt goed aangesloten? Heeft de bobijn goede massa? Vervang de bobijn met eentje waarvan je zeker weet dat hij werkt en zo ga je verder
Wat is de goede massa? hoeveelheid? Dan kan ik keertje testenSander wrote:Is de zwart/witte kabel dat uit het blok komt goed aangesloten? Heeft de bobijn goede massa? Vervang de bobijn met eentje waarvan je zeker weet dat hij werkt en zo ga je verder
Gewoon zorgen dat het goed contact maken met de achterbrugleny wrote:Wat is de goede massa? hoeveelheid? Dan kan ik keertje testenSander wrote:Is de zwart/witte kabel dat uit het blok komt goed aangesloten? Heeft de bobijn goede massa? Vervang de bobijn met eentje waarvan je zeker weet dat hij werkt en zo ga je verder
Wat is de originele bandenmaat van een camino.
2 of 2,25? Vooraan, achteraan?
ok thxSander wrote:Origineel vooraan 2 en achteraan 2,25
de org bandenmaatCaminoTime wrote:Wat is de originele bandenmaat van een camino.
van camino is 17'' 1/4 vooraan en 17'' 1/4 achteraan
de overmaten zijn 1/2 en 2/25 en 3/4 en nog
sorry sander
in de shops allemaal org met 1/4 voor en achter
het was de bedoeling van honda ma 25 of 40 p u gen hutschinson waar 120 opstaat he
grtz m
Vanwaar haalt u de link met de Hutchinsons? Ik had gezegd "Origineel vooraan 2 en achteraan 2,25" omdat ik dit gelezen had in de workshop manualcamino_expert wrote:de org bandenmaatCaminoTime wrote:Wat is de originele bandenmaat van een camino.
sorry sander![]()
grtz m
omdat de org banden ontworpen zijn voor speed tot max 40 p uur normaalSander wrote:Vanwaar haalt u de link met de Hutchinsons? Ik had gezegd "Origineel vooraan 2 en achteraan 2,25" omdat ik dit gelezen had in de workshop manualcamino_expert wrote:de org bandenmaatCaminoTime wrote:Wat is de originele bandenmaat van een camino.
sorry sander![]()
grtz m
en op nen hutchinson max 120 staat
en vele gasten zien die slicks brede banden
zijn de mooiste op een getunde ook
daarom ik zei het zal de bedoeling van honda ni geweest zijn he om 120 op ne kl a of kl b
en das voor de show ook he op de hutchinsons ge kunt da mooi wit maken valt op
en da zijn de maten 17''1/4 17''1/2 en 17''3/4
daarom link ik als ik lees 2 of 2,25 of 1/2 de of 3/4 de ah slicks ma nen 2 of 2,25 bestaat in gewone banden ook
ma bij de slicks hutchinson is de bekenste
senda of michelin of ander rubber genoeg keuze
ma een werkplaatsboek is ni altijd correct hoor
btw welke workshop manual ?
die gele zeker
elke boek wijkt bijna af van den andere
ma hier bij ons 100 % org uit de winkel 17''1/4 vooraan en achteraan
de michelin vm 100 banden 17'' 1/4 de de andere ook
das met de engels haynes boeken kloppen ook ni met de org van honda
zelfs in de gele honda boek die wijkt af met de groene partlistboeken
zie de folders dat ik van nicogsi heb gekocht
kheb ze nog niet bij mij ma int topic
die customs met grijze zijkappen nooit geweest
dermee alles wat geschreven staat en gedrukt klopt ni altijd met de realiteit
honda is heel ingewikkeld als ge alles gaat vergelijken
kan iemand mij de juiste maten
doorgeven van een varioriem
merci
merci
