Page 219 of 345
Posted: 25 Sep 2012, 23:21
leny wrote:Heb overlaatste een honda camino gekocht met een aantal extra onderdelen erbij.
Nu kwam ik deze tegen, kan iemand mij zeggen wat dit juist is?
linkse is org kl a mono poulie
10,5 cm buitenomtrek
rechtse mhr zal wel gelijk hebben
Posted: 25 Sep 2012, 23:43
by mhrfreak
hier een link waar ze de ciao poulies verkopen (wel iets anders (isnamaak),jou is een origineel piaggio poulie)
http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/mecha ... -90mm.html
hebben ze uiteraard ook verschillende diameters in.
(jou diameter zal er vermoedlijk niet tussen staan vermits orig.)
Posted: 26 Sep 2012, 11:12
by leny
ok bedankt iedereen!!
Posted: 28 Sep 2012, 17:03
by leny
Hoe kan ik bij een mono overbrenging de achterklok demonteren?
Het stuk waarop de riem ligt is namelijk afgebroken langs 1 kant.
Is hiervoor een trukje of moet je gewoon dat stuk vasthouden terwijl je vijs los draait??
Posted: 28 Sep 2012, 17:37
by die
De moer die aan het tandwiel zit inspannen in een bakschroef en dan met je wiel draaien
Posted: 04 Oct 2012, 11:53
by leny
Mag weg
Posted: 04 Oct 2012, 15:22
leny wrote:Heb hier nog 3 vario sterren liggen, weet alleen niet wat het verschil is tussen deze.
Kan iemand me helpen?
Volgende 2 foto's zijn van dezelfde eh.
links in het potje org kl b ster 6 bil
rechts ervan fast arrow ster
en daaronder das de wallaroo ster px zou ook kunnen lijken op elkaar
grtz m
Posted: 04 Oct 2012, 15:42
by leny
camino_expert wrote:leny wrote:Heb hier nog 3 vario sterren liggen, weet alleen niet wat het verschil is tussen deze.
grtz m
En prestatie gewijs, welke geeft het meeste power? welke bij optrek welke bij eind of geen verschil?
Posted: 04 Oct 2012, 16:03
leny wrote:camino_expert wrote:leny wrote:Heb hier nog 3 vario sterren liggen, weet alleen niet wat het verschil is tussen deze.
grtz m
de org kl b ster ga misschien iets rapper zijn met optrekken als ge die met de org kl b 8 gr gew steekt
de fast arrow ster werk bij mij hetbeste met de 6 kl a gew van 5 gr
en eventueel om den lichte dip te vemijden u riem op e lager punt laten vertrekken vooraan
met de fa ster kun je sneller als de org kl b ster
Posted: 10 Oct 2012, 20:30
by element
Heb vandaag mijn achterlicht aangesloten er zit maar 1 lampje in met 2 gloeidraadjes dus 1 voor gewoon licht en 1 voor remlicht.Mijn probleem is nu als ik rem dan brand er geen remlicht maar gaat het achterlicht iets minder fel branden.Zou het kunnen zijn dat ik gewoon de draden omgewisseld heb dus dat het het remlicht is dat ik zie branden.Ook heb ik mijn claxon op de weerstand aangesloten moet dit of kan dit kwaad?Op het schema zit hij niet aangesloten op de weerstand.
Alvast bedankt.
Posted: 14 Oct 2012, 10:46
by leny
http://imageshack.us/photo/my-images/204/foto0294p.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/685/foto0295a.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Is dit een mono of vario krukas??
Tnx
Posted: 14 Oct 2012, 13:20
by ben999
element wrote:Hallo,
Alvast bedankt.
Een camino heeft toch steeds 2 ballonekes? 1 voor het gewone licht en 1 voort stoplicht.Is da nog een standaard achterlicht? En wat bedoelde juist met de claxon op de weerstand?
Posted: 14 Oct 2012, 14:54
by vinnie
Wat is het verschil tussen de cilinders, bvb polini, malossi, etc... Welke doet wat?
Posted: 14 Oct 2012, 15:10
vinnie wrote:Wat is het verschil tussen de cilinders, bvb polini, malossi, etc... Welke doet wat?
Check dit topic;
http://www.camino-tuning.be/opknappen-o ... 0cilinders" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 14 Oct 2012, 15:29
by leny
Sander, kan je ook op mijn vraagje antwoorden? jij zal dat zeker wel weten
(3posts hoger van krukassen)
