heeft iemand ervaring met het plaatsen van een mt fourche op camino ?
ik zou dit namelijk willen doen voor de stevigheid etc...
maar ik neem aan dat er bussen of dergelijke zullen nodig zijn om deze te kunnen monteren ....of kan dit redelijk plug and play ?
zou iemand me wat kunnen helpen hierbij of me wat tips geven ?
Inderdaad, ik heb de mt balhoofdpen laten zitten, een bus gedraaid om de originele camino onderste lagercup te kunnen gebruiken, dan de bovenste originele camino lagercup erop met een conisch afgedraaide mt balhoofdlagerspanner(de grote moer, weet de exacte benaming niet.) Zodat de camino (te grote) bovenste lagercup mooi gecentreerd word.
Maar er zijn natuurlijk honderden mogelijkheden é.
edit: twas inderdaad een mb fourchke, ma kdenk da die buiten de bevestiging voor de rem hetzelfde zijn.
ben999 wrote:Inderdaad, ik heb de mt balhoofdpen laten zitten, een bus gedraaid om de originele camino onderste lagercup te kunnen gebruiken, dan de bovenste originele camino lagercup erop met een conisch afgedraaide mt balhoofdlagerspanner(de grote moer, weet de exacte benaming niet.) Zodat de camino (te grote) bovenste lagercup mooi gecentreerd word.
en zou je nog weten onder welke hoek je dit hebt gedaan ?
kheb namelijk een mt fourche op de kop kunnen tikken en die moer zitter geloof ik wel bij ... die loopt al wat conisch ....
zou ik gewoon de cups van een mt met lagers kunnen gebruiken vanboven ? of verschillen de cups daarvoor te veel ?
Daar is eigenlijk niet echt een hoek opgeplakt geweest Da was gewoon wat afdraaien en zien dat het ging macheren... En de mt lagercups zijn veel kleiner dan die van camino dus die lagers zijn niet echt plug and play.
die bus dat je gedraaid hebt , hoeveel vult die op ? want ik zie op je foto's niet echts iets anders aan je balhoofd...
of diende die bus niet op de balhoofd te "verlengen" ? maar op te centreren ?
Ik denk dat je het verkeerd begrepen hebt. De bus zit helemaal onderaan, ze is iets hoger dan de lagercup en zorgt ervoor dat de te grote camino lagercup met een passing op de pen zit. Het is dus eigenlijk een soort opvulling.
Begrijp je? Wacht, ik zal is achter ne foto zoeken..
edit: ik vind niet echt ne foto waar het zichtbaar is...
nouw ik was niet zeker of je dat bedoelde (hetgene op de foto staat ) , want ik merkte ook dat die pen dunner is dan een camino pen maar wat ik daarmee moest was een misterie xD
dus als ik het goed heb.. moet ik qau lengte niks aanpassen , enkel zorgen dat alles goed aanspant en gecentreerd staat ...
zeg het me als ik hier me in vergis , als ik de cups en lagers zou gebruiken van een mt (heb een nieuw setje liggen )
hoef ik bv enkel bussen te maken zodat mijn cups in mijn kader passen....
Dat is idd nog een mogelijkheid, als je een nieuwe set hebt liggen lijkt me dat de beste oplossing. De hoogte van de pen kwam ook niet helemaal uit denk ik. Tis ook al een tijdje geleden é . Of was het nu gewoon dat de lager aanspanmoer te dik was? Die is ook nog wat dunner gedraaid denk ik.
killingsnake wrote:Amigo heb ik, novio heb ik niet
mhrfreak wrote:is hetzelfde
camino_expert wrote:hallo
passeer is langs kurt
Kheb die van amigo gedownload, die zijn met hopen te vinden precies.. Wist niet dat er geen apparte was.
zover ik weet denk ik van niet,de onderdelenboekjes staan ook gewoon wat pagina's bij dacht 2-3 waar dan exploded view van tank en frame extra bij instaat van novio,en de rest gewoon amigo,is ook verder hetzelfde
Voor het spuiten van mijn frame en andere onderdelen vn mn mino welke spuitbussen (ga het zelf doen) zou ik het beste gebruiken?
Welke worden gebruikt hiervoor? Heb al gezien dat ik moet kijken naar bezinebestendige lak moet kopen voor men tank zelf.
Waar kan ik er vinden en rond wat prijs zou ik zitten voor een volledig frame, fourche en tank.
