Page 236 of 345
Posted: 30 Mar 2013, 20:58
Yourname wrote:Iemand een idee hoe ik de draagrubbers (of hoe noem je deze) uit de carter haal?
Ik heb dan over die rubbers waar die lange bout door gaat om je chassis met je carter te laten scharnieren.
Thx
Uitpersen met de juiste bus en pers denk ik :wink:
Posted: 31 Mar 2013, 19:18
by luca-drijvers
hej, ik heb sinds gisteren een 70cc op mijn camino gezet, maar de piston komt te ver uit het blokje waardoor het tegen de cilinderkop duwt en vast zit, nu heb ik er een extra metalen pakkingplaatje tussen gedaan, hij draait mooi en raakt niets, maar nu start de camino niet meer, heb ontsteking en naft, enig idee wat ik kan proberen? alvast bedankt :)
Posted: 31 Mar 2013, 19:33
Eerst een kijken naar je bougie. Zorgen dat je een goed mengsel hebt.
Maar om te beginnen zou je zeker moeten zijn van je bougie.
Als ze te vettig is, zal hij niet starten. Dan heb je een te rijk mengsel, te weinig lucht.
Kan je een fototje maken van je bougie? Dan kunnen we je vast wel helpen.
Posted: 31 Mar 2013, 19:44
by luca-drijvers
standreww wrote:Eerst een kijken naar je bougie. Zorgen dat je een goed mengsel hebt.
Bougie is zwart en nat, en ik heb al wat met de lucht toevoer aan de carbu gespeeld maar haalt niet veel uit, het mengsel zou normaal ook in orde moeten zijn, maar kan wel even opnieuw naft en 2takt mixen. bedankt voor de snelle reactie alvast.
Posted: 31 Mar 2013, 19:48
by den Ives
De Twee koppakingen vervangen Door Drie Voetpakingen :wink: Twee Metalen koppakingen krijg Je Niet Behoorlijk Dicht daarom Heb je Waarschijnlijk een lek in Je Ontstekingskamer
Posted: 31 Mar 2013, 19:54
luca-drijvers wrote:maar kan wel even opnieuw naft en 2takt mixen
Dat zal wel niet nodig zijn.
Ik bedoel je mengsel wat in je carburateur gemaakt word, dus de verhouding 2-takt en lucht.
De zwarte bougie duid er op dat er te weinig lucht is.
Dus bougie eens proper maken en luchtstelschroef een slagje naar links draaien.
Posted: 01 Apr 2013, 11:39
by maarteeenn
Weet iemand of er een lijst is op de site van alle motor onderdelen? (eventueel met foto's want ik ken de benamingen allemaal niet) en hoe deze inelkaar passen allemaal. Ik vind het niet. Mvg
Posted: 01 Apr 2013, 12:38
zoeken en snuffelen op de site kan helpen
http://www.camino-tuning.be/howto-manua ... 27577.html" onclick="window.open(this.href);return false;
in het verkoop topic verkoop ik ook partslists
alle onderedelen +handige tekeningen van de onderdelen uit elkaar (motor, overbrenging,carbu..)
http://www.camino-tuning.be/koop-f5/par ... 30462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 02 Apr 2013, 16:28
by maarteeenn
Ik heb de motor in elkaar gestoken, ontsteking afgesteld op 0,35mm , vario aangesloten,.. Wat is het volgende? Sorry voor de beginneling vragen , weet niet wat er op volgt :) bedankt
stotteren
Posted: 04 Apr 2013, 16:21
by caminoboss
is het normaal dat als ik mijn camino opstart ik niet sneller dan 10km/h kan rijden en mijn motor zeer fel stottert
Posted: 04 Apr 2013, 16:45
Nee, blijft je choke niet naar voor hangen?
Anders carb maar een kuisen denk ik.
Posted: 04 Apr 2013, 18:21
by caminoboss
Carbu zonet pas zuiver gemaakt en choke moet aan bij het optarten anders valt hij stil,eerst laat ik heb warmlopen endan rij ik zonder choke en dan blijft hij nogn tijdje stotteren
Posted: 04 Apr 2013, 19:38
Je moet na een tijdje rijden eens de bougiekleur nakijken.
Die moet koffie met melk bruin zijn.
Maar als je start met choke, zal de bougie zwart zien.
Daarom moet je pas de bougie kleur nakijken als je een tijdje gereden hebt.
En je dus zonder choke hebt gereden.
Kijk ook eens na of hij genoeg benzine krijgt.
De benzine moet goed uit het benzine kraantje stromen.
En zorgen voor een juist mengsel van 2-takt en lucht door de carb afstellen.
Posted: 06 Apr 2013, 22:01
by MrFasterke
weet er iemand wat er een licht fluitend geluid kan zijn? bij stationair hoor je het, geef je beetj gas wordt ht lichtjes harder
als j rijd hoor je het niet wss door ht geluid vn de uitlaat.
Posted: 06 Apr 2013, 22:14
by Tinus
trek je luchtfilter eens een stukje terug. en kijk of het geluid dan weg is.
