nee miss op de verpaking maar ik smeer deze altijd tusse mijn aerox, een aerox heeft geen carterpaking en ik heb nog nooit last gehad dus dan zal het bij een camino ook wel werken denk ik ;p
- bart tyskens
Joow,
Misschien een domme vraag,
maar hoe draai je je bougie er eigenlijk af?
thanks
thanks
bart tyskens wrote:Joow,
thanks![]()
je trekt eerst voorzichtig je bougie top van je bougie
vervolgens pak je een bougie sleutel van de juiste maat die schuif je er over en dan draai je de bougie los
en klaar ;p
als je dat niet hebt kan je ook een engelse sleutel gebruiken maar daar kan je niet altijd mee aan je bougie
losdraaien doe je tegen de klok in...
en vastdraaien doe je met de klok mee
- bart tyskens
dankuwel, maar heb geen juiste sleutel
daarvoor en met engelse lukt niet
- YaMaGa
Eentje gaan aanschaffen zou ik zeggen , zonder ga je gegarandeerd brokken maken
Kan ook met een ratelsleutel met lange dop in de juiste maar van je bougie
- bart tyskens
ja, ga ik morgen doen
- YaMaGa
Op een zondag?
Goeie winkel heb jij daar
er bestaan ook van die doppen in een grote rakenjak set (speciaal voor autos) daar zit bij mij zoo een dop bij, en een rakenjak komt ook altijd van pas. mvg
- MrFasterke
meeste bougies zijn sleutel nr 21
ja maar u bougie sleutel is (normaal) langer dan een originele dop van een rakenjak ofzo he pas daar voor op dat je je bougie niet beschadigd.MrFasterke wrote:meeste bougies zijn sleutel nr 21
- YaMaGa
lange dop hé , met een gewone korte ga je niet ver raken
Of als het gereedschapssetje nog in je camino zit daar heb je ook een bougiesleuteltje in hé
welke veren moet je juist wat uitrekken om ervoor te zorgen dat je camino beter start.. Iemand een foto hiervan? thanks
veren uitrekkensdke wrote:welke veren moet je juist wat uitrekken om ervoor te zorgen dat je camino beter start.. Iemand een foto hiervan? thanks
ik persoonlijk zou toch ff op zoek gaan naar andere starstschoentjes en veertjes wand het zullen je starschoentjes zijn die versleten zijn
of heb je misschien TE zware trekveertjes gestoken? dan start hij ook moeilijker
groetjes
Ives
Ik heb de carburator eerst eens goed uitgekuist en hij gaat weer met een korte duw aanden Ives wrote:veren uitrekkensdke wrote:welke veren moet je juist wat uitrekken om ervoor te zorgen dat je camino beter start.. Iemand een foto hiervan? thanks![]()
ik vermoed dat je de veertjes van je startkoppeling bedoeld, je zou dat kunnen doen, maar of dat lang goed gaat blijven is nog maar de vraag, als je het toch zou willen doen zijn het de veertjes die op de startschoentjes zitten, je startschoentjes kan je bereiken door je variohuis of monohuis los te maken door middel van een dopsleutel 14 en een een speciale sleutel om je vliegwiel vast te houden, je kan de speciale sleutel ook vervangen door een schroevendraaier tussen de spoelen van je ontsteking te steken maar wees daar aub voorzichtig mee,zorg er ook voor dat je startschoenen terug op dezelfde maner terug geplaatst worden wand anders kan je je brommer achteruit starten succes
groetjes
Ives
