50cc
Post by 50cc »
is dit normaal [youtube][/youtube]
gaan met die banaan
sproat89
Post by sproat89 »
Ik zou een camino chopperke willen maken en daarvoor zoek ik een langer voorvork.
Iemand een idee van welke brommer ik een voorvork hiervoor zou kunnen gebruiken?
michelptr
Post by michelptr »
van een honda px, is dezelfde maat als een chopper en past zonder aanpassingen.
al nieuws van de tankstickers? :d
als het het ene niet is, dan is het het andere.
sproat89
Post by sproat89 »
michelptr wrote:van een honda px, is dezelfde maat als een chopper en past zonder aanpassingen.
Ja morgen ga ik ze halen.
Ik ben van plan het balhoofd wat te draaien daarmee dat ik een langer voorvork nodig heb
sam66
Post by sam66 »
sutra6969 wrote:Het lijkt me dat je ergens valse lucht krijgt.
Zeker dat de cilinderdichtingen nog goed zijn? cilinder goed aangespannen enz..
Cilinderdichtingen zijn nieuw en alles is goed aangespannen ... Kzou ni kunnen denken waar hem buiten de carbu , het rubber buisje me 3 gaten of eventueel de dichtingen nog ergens anders valse lucht kan trekken ...
Weet jij toevallig de maat van een originele sproeier , ik dacht 70 maar ben nimeer zeker ...[/quote]
Originele sproeiermaat is 75.
Zeker dat er een luchtfilter in zit?, en zo ja is deze nog goed?
Welk kleur heeft de bougie en is deze nog goed? (al denk ik niet dat het daaraan kan liggen)
sutra6969
Post by sutra6969 »
Welk kleur heeft de bougie en is deze nog goed? (al denk ik niet dat het daaraan kan liggen)[/quote]
Tis ne 75 dat er degelijk insteekt , kwist nimeer zeker .. kdacht dat 70 was .
Met de luchfilter bedoel je toch doe opzij dat je in de brug steekt he ? , zoja die steekt erin en zonder verandert het niets ...
Bougie is wa zwart , dus trekt hij ergens wat teveel lucht maar kzou ni weten van waar ...
Het begint stillekes mijn kl..... uit te hangen , volgende week heb ik nen andere (propere en deftige) originele carbu om is te proberen , wie weet ligt het daaraan .
Kbegin stillekes hopeloos te worden :(
Jenze
Post by Jenze »
50cc wrote:is dit normaal [youtube][/youtube]
dit is zeker niet normaal !
het is wel moeilijk te zeggn waar het vandaan komt ...
is je riem goed opgespannen ? zoja , is er grote kans dat je achterklok het aan het begeven is ( tussen fietsstand en rijden ) vandaar ook het happerende geluid ...
MrFasterke
Post by MrFasterke »
zit er wel olie in u boit?
50cc
Post by 50cc »
ja da zit er in
gaan met die banaan
vario@max
Post by vario@max »
is volgens mij de riem tegen de plastiek kap :o
xXdrumXx
Post by xXdrumXx »
hallo,
ik ben erachter gekome dat mijn achterklok een raar geluid maakt als ik rij, wat kan de oorzaak zijn? geen olie? tandwiel versleten?
Mvg Arne
YaMaGa
Post by YaMaGa »
Check eerst eens of er olie in zit , zoniet eerst eens indoen (vertanding olie) als het dan nog niet weg is dan moet je een andere oorzaak vinden.
sdke
Post by sdke »
Help!
Ik heb mijn achterlicht vervangen door één met stoplicht. Het stoplicht moet niet werken, mits ik nog geen kabelboom heb met de juiste kabels..
Dus.. Hoe moet ik alles aansluiten want ik krijg maar geen licht te zien..
MrFasterke
sdke wrote:Help!
fiche helemaal rechts is massa.
grote licht is remlicht (groene draad uit motorblok)
klein licht is het gewone licht (rode of roze draad uit motorblok)
xXdrumXx
Post by xXdrumXx »
YaMaGa wrote:Check eerst eens of er olie in zit , zoniet eerst eens indoen (vertanding olie) als het dan nog niet weg is dan moet je een andere oorzaak vinden.
Merci voor de tip, er zat geen olie meer in
