Page 260 of 345
Posted: 27 Aug 2013, 16:55
by bart tyskens
Hoe haal je bij het voorwiel
eigenlijk heel dat remgedeelte eraf? :-D
Posted: 27 Aug 2013, 21:10
by borgharen
je bedoeld de remtrommel uit het wiel halen?
aan 1 kant draai je de moer wat het tegen de kilometriek of remtrommel zit er helemaal af.
en je zal zien dat je dan heel de as eruit kan trekken..
Posted: 27 Aug 2013, 21:14
by bart tyskens
Bedankt, het is gelukt!
Zou je misschien bij mijn topic
Over remschoenen vervangen,
Kunnen kijken of dat die remschoenen nog goed zijn,
En is het normaal dat die moer die net achter de kilometriek zit
Niet helemaal moet ingedraaid worden, als ik dat doe, kan ik de as niet meer bewegen :oops:
Posted: 27 Aug 2013, 21:39
by borgharen
gaat het om een spaak of gietwiel ?
by bart tyskens
Spaak
Posted: 27 Aug 2013, 21:46
by borgharen
dan moet de binnenste moer niet te vast worden gedraaid (met de hand)
anders kunnen uw kogeltjes niet ronddraaien.
voor montage goed wat kogellagervet erop smeren..
gietwielen hebben er een vast lager in zitten
Posted: 27 Aug 2013, 21:48
by bart tyskens
Ok, bedankt! :-D
En die foto van in mijn topic
Daar staat een foto in van hoe de remschoenen er uitzien,
Zou u misschien kunnen zeggen ofdat die nog goed zijn? :P
Thnx!
Posted: 27 Aug 2013, 21:51
by borgharen
als uw remarmpje van uw remtrommel veel speling heeft zijn de remblokjes veelal aan vervanging toe.
Posted: 27 Aug 2013, 21:55
by bart tyskens
Wat bedoel je precies en
Wat zijn remarmpjes? :-D
Posted: 27 Aug 2013, 21:56
by borgharen
check bromfietsenkurt.be voor remblokken deze zijn niet zo duur..
zou ze vervangen nu je toch alles uit elkaar hebt liggen.
of anders beide delen lichtjes opschuren en het remgedeelte goed ontvetten voor montage.
Posted: 27 Aug 2013, 21:59
by borgharen
bart tyskens wrote:Wat bedoel je precies en
daar waar uw remkabel achter vastgezet zit bij het wiel wat op en neer beweegt
Posted: 27 Aug 2013, 22:05
by bart tyskens
En hoe kan daar speling opzitten? :-D
Posted: 27 Aug 2013, 22:30
by den Ives
bart tyskens wrote:En hoe kan daar speling opzitten? :-D
Robert bedoeld, als je het hendeltje met de hand bijna ten einde kan duwen dan zijn de blokjes zeker aan vervanging toe, als ik jou blokjes zie in je topic denk ik dat ze er nog wel door kunnen, als ze niet goed werken kan je heel het boeltje eens ontvetten met wasbenzine of remreiniger, de blokken en de remvoering van je wiel zelf
Posted: 27 Aug 2013, 22:32
by bart tyskens
Ok, bedankt! :-D
Posted: 28 Aug 2013, 18:26
by bart tyskens
Het is gelukt met remreiniger,
remt nu veel beter! :-D
Maar hoe haal je bij het achterwiel
dat remgedeelte eraf? :P :P
