Het grootste lampje is je stoplicht.
Als je dit altijd laat branden smelt het rode plastiek van de warmte.
Niet constant laten branden dus.
sdke
Post by sdke »
Dus best een lampje in de 4W.. En waar moet ik die blauw en bruine nu aansluiten jongens :D
Blauw moet naar het blauwe kabeltje aan de massa van je blok.
Als het er nog hangt tenminste. Het gene wat ik bedoel zit door de schroef vooraan die door de kader zit.
Bruin aan het lampje dat je wil laten branden.
sdke
Post by sdke »
Maar waar moet het blauwe draadje aan de lamp?
Op het plaatje zelf.
Dus niet op de lampjes.
50cc
Post by 50cc »
kunde op ne gewone carbu ook ne lucht filter opzetten
gaan met die banaan
50cc wrote:kunde op ne gewone carbu ook ne lucht filter opzetten
er staat op een gewone carbu toch een lucht filter? je bedoeld een kelk? mits wat aanpassings werk kan alles maar de vraag is waarom je dat zou doen ?
50cc
Post by 50cc »
om meer lucht binnen te krijgen
gaan met die banaan
is voor niets nodig op een ori carbu, zelfs niet mee een grotere sproeier, je kan met je luchtstelschroef meer dan genoeg lucht binnen krijgen
sdke
Post by sdke »
standreww wrote:Op het plaatje zelf.
Dus het moet zo gemonteerd worden?
Ja, maar net andersom.
Blauw op het bruine kadertje (= massa). En bruine kabel op het achterlicht bij het blauwe kadertje (= +)
En dan is er nog geel-groen geloof ik voor het stoplicht (= grootste lampje).
sdke
Post by sdke »
Oké, we zullen dat eens testen als mijn camino terug in elkaar zit :)
sdke
Post by sdke »
Oke ik heb nu het volgende 'probleem'
Het duurt enorm lang voor de camino start. Toch wel een meter of 30-50.. Dit is toch wel wat aan de vele kant vind ik zelf. Eenmaal hij aan is, dan is hij direct goed weg. Iemand met tips?
We moeten hem aanduwen.
bart tyskens
Post by bart tyskens »
Mijn voorwiel kan ik nogal wiebelen naar de zijkanten,
maar als ik het vaster draai helpt het niks,
als die bout voor mijn kilometriek vaster draai,
draait het wiel niemeer tegoei,
dit had ik voordien niet, pas sins ik mijn remschoenen heb zuiver gemaakt? :? :? :-D
Miguel
Post by Miguel »
Hallo, kan iemand mij helpen, ik zit namelijk met het probleem als men choke opstaat rijde mijn camino en als hij terug springt stopt men camino met bolle hij gaat niet meer voluit?
Weet iemand wat dit kan zijn?
Mvg :)
