Carburator demonteren, en vervolgens zeer grondig schoonmaken, terug monteren en afstellen en tis gebakken
En moet eens kijken dat je het ronde plaatje niet kwijt bent van je carb.
Onder de luchtschroef zit een rond plaatje. Als het weg is trekt hij langs daar valse lucht.
En dan rijd je enkel goed met de choke naar voren.
Iemand?sdke wrote:Oke ik heb nu het volgende 'probleem'
Het duurt enorm lang voor de camino start. Toch wel een meter of 30-50.. Dit is toch wel wat aan de vele kant vind ik zelf. Eenmaal hij aan is, dan is hij direct goed weg. Iemand met tips?
We moeten hem aanduwen.
Kan aan verschillende dingen liggen, maar als hij goed rijd en stationair blijft draaien, zijn denk ik je startschoenen versleten, of slipt je riem misschien
- bart tyskens
Mijn voorwiel kan ik nogal wiebelen naar de zijkanten,
maar als ik het vaster draai helpt het niks,
als die bout voor mijn kilometriek vaster draai,
draait het wiel niemeer tegoei,
dit had ik voordien niet, pas sins ik mijn remschoenen heb zuiver gemaakt?
Dus misschien eerst eens die riem vernieuwen?den Ives wrote:Kan aan verschillende dingen liggen, maar als hij goed rijd en stationair blijft draaien, zijn denk ik je startschoenen versleten, of slipt je riem misschien
En de startschoenen veranderen? hoe gaat te werk?
Ik heb mono btw
Vernieuwen of aanspannen
Ben bezig aan het kijken naar de startschoenen.. De veren zijn afgebroken.. Proberen te fixen, maar zal dus andere veren moeten zoeken. Iemand idee waar ik da vind? Gekeken bij kurt en camino parts maar kvind niks.
Zijn er nieuwe indificatie plaatjes verkrijgbaar voor een camino?
- borgharen
Nederlandse camino's hadden dit plaatje er niet opzitten.
Op deze plaats stond NL 0047
en vaker ook nog het framenummer.
- bart tyskens
Heefter iemand toevallig
Wat fotokes van een verlaagde camino met neuslicht?
Ik heb ne verlaagde camino, en een neuslicht, ma da licht moet nog gespote worde dus staat het er nog nie op.bart tyskens wrote:Heefter iemand toevallig
Ik heb 2 sito uitlaten. 1 komt van een A-klasse en 1 van een B-klasse. Hoe kan ik zien welke da A en de B is?
Of zijn die allemaal hetzelfde?
Op de ene staat er wat tekst, maar op de andere kan ik niets terugvinden.
Nog een vraagje:
Waarvoor dienen die moeren die er in zitten?
Nog een vraagje:
sito staat er altijd opgeschreven zoals de onderste foto:
schroeven dienen om gaten te dichten
