Page 274 of 345
Posted: 27 Oct 2013, 19:17
tunigmath wrote:Kan je ergens zien op je blok met welk type je zit?
Bij het rode cirkeltje op de volgende foto. De cilinder ligt wel ondersteboven op de foto.
Meestal is het niet goed leesbaar door het vuil dat er op hangt.
http://www.camino-tuning.be/resources/f ... nder/17408" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 29 Oct 2013, 22:05
by tunigmath
Beste Standreww,
Ik ben mijn cilinders aan het zandstralen. Ik zal er eens op letten :)
Posted: 11 Nov 2013, 19:56
by tunigmath
Beste,
Mijn lager zit vast op mijn krukas. En met de poulie-trekker kan ik er niet aan. Heeft iemand een tip? of iemand die dit ook al heeft voorgehad?
Posted: 11 Nov 2013, 20:41
Een polietrekker met langere benen gebruiken?
Posted: 11 Nov 2013, 21:04
tunigmath wrote:Beste,
2 schroevendraaiers of 2 oude houtbeitels en dan via het hefboomeffect zien los te krijgen
oppassen voor beschadiging aan de wangen van de krukas,
succes :wink:
Posted: 12 Nov 2013, 18:00
by YorenSmets
Heb me een dikke week geleden een andere camino gekocht
Zat een 65cc op van DR
Heb deze vervange naar een 50cc (Omdat ik hem op men andere wil zetten)
Maar nu wil hij niet blijven draaien draait met de choke op 5 sec max
Heb de carbu gekuist en heb goede ontsteking
Kan dit aan het spuitstuk liggen?
Of aan wat kan dit nog liggen
Grt
Posted: 12 Nov 2013, 18:08
Eens een paar keer met perslucht blazen door het zilveren schroefje op je carb.
Posted: 15 Nov 2013, 21:14
by Julio
iemand ervaring met deze uitlaat?
http://www.camino-tuning.be/phpBB3/gall ... mage_id=31" onclick="window.open(this.href);return false;
alvast bedankt
Posted: 17 Nov 2013, 01:40
geen ervaring mee, maar de nieuwprijs "was" wel goed. Niet meer leverbaar op de volgende website.
http://www.50cc.nl/produkt.asp?P=2404_U ... INO-PROMA-(SIL-ALL" onclick="window.open(this.href);return false;)
Posted: 18 Nov 2013, 20:21
by camino-tuner
ik heb op mijn camino het bloklicht vervangen door een neuslichtje omdat ik vind dat het er beter bij past! maar omdat ik er niet zo veel van ken weet ik niet juist hoe ik dit moet aansluiten? de blauwe en rode draad moete op één van de drie pinetjes maar weet niet welk? :( iemant die me kan helpen? alvast bedankt
Posted: 18 Nov 2013, 20:29
by den Ives
de blauwe is U aarding die stop je aan de zijkant de rode op het plaatje dat tegen de achterkant van je balonnetje hangt
Posted: 18 Nov 2013, 21:21
by camino-tuner
moete alle 3 draden de blauwe, rode en de bruine van het licht zelf op de pinetjes van de schakelaar aangeslote worde? :(
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 0%7C%7Cpg= deze dus eh :-D
Posted: 18 Nov 2013, 21:59
by den Ives
camino-tuner wrote:moete alle 3 draden de blauwe, rode en de bruine van het licht zelf op de pinetjes van de schakelaar aangeslote worde? :(
neen enkel de bruine
Posted: 18 Nov 2013, 22:08
by camino-tuner
oke bedankt! dan zal ik er morge nog eens naar kijke :wink:
Posted: 18 Nov 2013, 22:09
by den Ives
camino-tuner wrote:oke bedankt! dan zal ik er morge nog eens naar kijke :wink:
ik zal morgen avond eens een foto trekken van een originele aansluiting en ier ff droppen ;-)
