Hoe werkt dit indien je een bloklicht ebt? Want op dit schema staat een schakelaar, wat ik dus niet heb.
Aan mijn licht komt een blauwe draad massa (normaal), maar i.p.v. een bruine heb ik een rode draad aan mijn licht.
Kunt ge misschien een aangepast schema maken.
Want ik heb al een tijdje problemen met mijn lichten. mijn stoplicht werkt ook niet.
Heb nu 12 volt op mijn camino i.p.v. 6v.
Hetzelfde als bij neuslicht gewoon schakelaar wegdoen. Die draden zijn goed maakt niet veel uit rood/groen/roos zolang er maar 1 uit het blok komt en het andere de massa is. Springen uw lampen nog steeds nu met 12V (voor en achter) ?
ik gaan morgen men camino trug in orde zette , dus wil nu men lichte fatsoenlijk hebbe ....
aan neuslicht zitten 2 draden (rood en bruin) welke moet waar ?
en achter heb ik klein lichtje , hoe dit ?
Ik heb de oplossing gevonden: ik had nog de inhoud van een custom accubak liggen en heb daar eens gekeken wat de inhoud was:
accu
knipperlichtding
raar ding voor de accu aangesloten--> dat bleek een spanningsregelaar en die heeft een groene draad als uitgang
rara welke ik nu op mijn licht heb aangesloten: de groene nu heb ik 12V lampkes en die gaan niet kapot.
heb tevens even gemeten: op het circuit staat nu 15 V en daar ben ik heel blij mee
cool een spanningsregelaar, zoek er ook zo een te kopen maar is redelijk duur
ik heb net een camino gekocht , maar heb eigenlijk nog niet goed gekeken,
hij staat voledig standaard... zit er standaard een baterij in en kan ik de motor electrisch laten starten ?
byboy wrote:ik heb net een camino gekocht , maar heb eigenlijk nog niet goed gekeken,
bij sommige wel bij sommige niet.
in jouw geval denk ik 99% van niet
motor electrisch starten heb je px carters voor nodig met elektrische start. Px kabelboom. en een batterij.
Waarschijnlijk niet, zoals Lucifer al zei...
Maak eens foto's van je camino, dan kunnen we het direct zeggen
