algemeen elektriciteitstopic
Er zijn camino's geweest met batterij, maar deze waren de luxere versie en weinigen houden deze batterij, omdat die nogal een grote bak heeft en dit niet zo mooi is om te zien. Daarom zie je er weinig, en er waren ook veel meer gewone camino's dan die met batterijen..
Een originele camino is zoiezo niet met elektrische starter... Het is wel mogelijk om er eentje op te zetten maar dat kost geld en vooral ook tijd, en kennis van zaken, vooral de laatste 2 als je het zelf wilt doen.. Is niet 1 2 3 monteren maar heb je onder andere al de helft van een motor van een andere brommer, een honda px nodig..
vaak zeggen mensen dat er vaak problemen zijn met het achterlicht, en nu mijn achterlicht kapot is van mijn honda camino pa 50 zou ik toch eens willen weten hoe je dat fixt
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Lampje niet stuk?!jiz wrote:vaak zeggen mensen dat er vaak problemen zijn met het achterlicht, en nu mijn achterlicht kapot is van mijn honda camino pa 50 zou ik toch eens willen weten hoe je dat fixt
Alvast bedankt
clio ik heb dit ook met 3 van mijn mino's.clio-tuning wrote:Lampje niet stuk?!jiz wrote:vaak zeggen mensen dat er vaak problemen zijn met het achterlicht, en nu mijn achterlicht kapot is van mijn honda camino pa 50 zou ik toch eens willen weten hoe je dat fixt
Alvast bedankt
ik vind niet wat het is,
voorlicht brand remlicht brand,
maar om de één of andere reden wil het achterlicht niet gaan.
bij mij licht het zeker niet aan de lampjes want die zijn allemaal nieuw.
d-HuNtEd_1 wrote:clio ik heb dit ook met 3 van mijn mino's.clio-tuning wrote:Lampje niet stuk?!jiz wrote:vaak zeggen mensen dat er vaak problemen zijn met het achterlicht, en nu mijn achterlicht kapot is van mijn honda camino pa 50 zou ik toch eens willen weten hoe je dat fixt
Alvast bedankt
Neem eens een multimeter en meet tussen de voeding van het achterlicht en de massakabel, als daar spanning opstaat zou je achterlicht moeten werken.
Als dit niet zo is moet je eens nagaan of je draadboom nergens beschadigt is en of je massa wel goed aangesloten is.
Mijn snelle daily project, Black&White ---> viewtopic.php?f=9&t=24145
Te koop: http://www.2dehands.be/winkel/webshopthibaut" onclick="window.open(this.href);return false;
misschien domme vraag
maar bij vriend ze camino zijn er 3 draden plus de zwart witte, rood, roze en groen dacht ik
nu op die schema's op de eerste pagina zijn er in totaal maar 2 draden die voor verlichting zorgen
kortom
2 spoelen elk voor verlichting
1 spoel waarvan zwart wit draad vertrekt ...
waarvan vertrekt dan de derde draad ? had wel origineel pinker ?
kortom
dat doet de groene volgens dat schema, kvraag mij af aan welke spoel die roze verbonden is
kga proberen duidelijk te b zeggen ![tongue :p](./images/smilies/016.gif)
kleur weet ik niet kan nu niet kijken
maar de 1ste draad is de pluspool van spoel 1
de 2de draad is de minpool van bijde spoelen
de 3de draad is de pluspool van spoel 2
(voor verwaring te vermijden,ik weet dat er eigenlijk geen plus en min is want da wisselt
, maar om uit te leggen he:d)
![Mr. Green :d](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Waarom zou er "min" zijn? Das de massa, het frame..
Hoe ziet zo'n lampje eruit voor in een tnt achterlicht
Hoeveel volt hoeveel watt
Kan er iemand een foto posten
thx
thx
Die spoelen zelf zijn al langs de ene kant verbonden met de grondplaat en zo met de massa
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Volgens uw theorie zou je zeker 2 draden moeten verbinden om stroom te krijgen, maar mijn ontsteking werkt perfect met de zwart witte alleen en mijn lichten werken appart ook met 1 draad verbonden
Een vraag als ik mijn 2 lampen vanvoor en vanachter aansluit werken se niet als ik de voorste aansluit gaat hij wel sluit ik de achterste licht aan brand hij ook maar tesamen brand het niet ...
- jasper wauters
heb je een neuslicht?
Zoja, check je aansluitingen op je schakelaar, deze moete goed zitten, ik heb hetzelfde al eens voor gehad.
aan 1 kant de rode draad
een de andere kant de draad naar je voorlicht en de bruine draad.
