dan ga je wel heel veel geduld moeten hebben wil je dat met schuurpapier klaarkrijgen, kan je van niemand een rondveil lenen ? een boormachientje met een metaalboortje van 8 mm zou ideaal zijn dan kan je hem doorboren als hij eronder gemonteerd hangtbart tyskens wrote:Zou dat missch groter worden als ik daar met schuurpapier wat in schuur, of gaat dat niet lukken dent ge?
- bart tyskens
Ik heb wat kunnen regelen met
Mijn nonkel, toch bedankt Ives
- camino-tuner
weet iemand waar ik honda tankstickers kan vinden in het zwart zoals deze? ik heb al gezocht op internet maar vind niet drekt iets dus
http://www.camino-tuning.be/phpBB3/gall ... ge_id=2024
gaan en blijve gaan !
hier even een gezocht topicje aanmaken en anders naar de stickerboer om er te laten maken zijn zoizo niet ori dus kan je overal laten makencamino-tuner wrote:weet iemand waar ik honda tankstickers kan vinden in het zwart zoals deze? ik heb al gezocht op internet maar vind niet drekt iets dus
- camino-tuner
je ziet ze wel redelijk veel dus dacht ik dat ze hier of daar wel te koop ware
Welke koppelingen van merken als Polini/Malossi passen op een camino?
- bart tyskens
Ik heb net men leovince
op men camino gezet, maar nu wil hij niet meer
starten
starten
Heb je een vonk als je de bougiekop met de bougie er in tegen de cilinderkop houd?
En wordt u bougie nat als je probeert te starten en ze dan uit je cilinderkop draait?
2 dingen die je al eens kan nakijken.
- bart tyskens
Ja normaal gezien wel want, 2 uur geleden
reed hij nog goed met mijn sito erop
bart tyskens wrote:Ja normaal gezien wel want, 2 uur geleden
aan normaal gezien heb je niks he Bart
wat twee uur geleden was is klaarblijkelijk niet nu meer kijk maar even na wat Stan juist zij en laat ons dan iets weten
Toch maar eens nakijken en dan verder zoeken.
Bougie proper maken wil ook al wel eens helpen.
- bart tyskens
Ok, hoe kijk je of dat die vonkt,
met het wiel draaien en tegen de cilinderkop houden?
bart tyskens wrote:Ok, hoe kijk je of dat die vonkt,
neen, je haalt je chroom dekseltje er even af dat over je ontsteking zit, je houd je bougie stevig tegen de cilinderkop en draait een paar keer aan je vliegwiel
Of ge laat iemand de bougiekop vast houden terwijl ge trapt als je camino op zn poot staat.
Of ge gaat op u achterrekje zitten, houd hem tegen u cilinderkop en stapt enkele stappen vooruit.
Maak die bougie eerst maar eens proper.
- bart tyskens
Vonkt niet, achteraf gezien zag ik
dat de choke opstond maar dat maakt niet uit e?
