Page 292 of 345
Posted: 07 Feb 2014, 22:10
by den Ives
bart tyskens wrote:Vonkt niet, achteraf gezien zag ik
dat de choke opstond maar dat maakt niet uit e? :-D
als hij niet vonkt is ofwel je bougie kapot, of zit er een vuiltje tussen check eerst of er een vuiltje tussen zit, neem een klein stukje schuurpapier, en schuur het vlakje tussen het puntje en het kleine ijzertje lichtjes op herhaal vervolgens de test en chek tevens of je bougie nat is of droog
Posted: 07 Feb 2014, 22:20
by bart tyskens
Bougie is nat maar vonkt nog steeds niet :?
Posted: 07 Feb 2014, 22:21
by bart tyskens
Bougie zag er ook nogal oud en roestig maar roestig in het wit uit :(
Kan zo een bougie gewoon ineens kapot gaan eigenlijk? :-D
Maar als ik nu morgen een nieuwe bougie eropsteek
moet ik dan ook de carbu afstellen omdat er een
nieuwe uitlaat opzit? :)
Posted: 07 Feb 2014, 22:27
by den Ives
nee je kan je bougie gewoon vervangen , en ja die kan plots stuk gaan maar tis wel vreemd dat het plost gebeurt na het plaatsen van je andere uitlaat waarschijnlijk puur toeval
Posted: 07 Feb 2014, 22:40
by bart tyskens
Ok, ei bedankt he ives en standrew! :-D
Posted: 08 Feb 2014, 18:02
by bart tyskens
Net nieuwe bougie gestoken, maar
doet nog niks :( :(
Posted: 08 Feb 2014, 18:27
by wil
er zouden zo een vorm van peters moeten zijn
peters zijn personen die al iets meer ervaring hebben met camino
waar dan de jonge mensen naar toe kunnen komen met hun camino in hun buurt
voor meer uitleg en eventueel mee te herstellen van hun camino als hobby
zonder er iets voor terug te vragen natuurlijk
da zou toch leuk zijn
mekaar helpen :wink:
Posted: 08 Feb 2014, 18:50
by bart tyskens
Nu heb ik men sito
Terug eropgestoken maar nu bolt hij nog niet :?
Posted: 08 Feb 2014, 19:24
Ja als hij niet vonkt zal hij niet starten.
Daar eens naar opzoek gaan hoe dat dat komt.
Maak u bougiekop eens los van de dikke kabel.
Knip een paar mm van de kabel af. Niet teveel!
Draai nu de bougiekop terug op de kabel en zorg dat de kabel goed contact maakt bij de schroef in de bougiekop.
Maak het dunne zwartwitte kabeltje dat naar de bobijn gaat eens los aan de connectors en maak het terug vast, zorg dat het goed contact maakt.
Zorg ook dat de connectors goed geïsoleerd zijn (met isolatieplakband of zo), en dus geen contact maken met de brug of kader.
Posted: 08 Feb 2014, 20:20
by bart tyskens
Danku standrew, ik heb hem bollend gekregen
Alleen wanneer ik met choke rijd loopt hij goed, maar
Als ik choke afzet rijd hij voor 3 seconden en dan valt die stil,
Ik heb ook wat aan de luchtstelschoref geprutst, zou dat daar
Wat mee te maken hebben? Dat die te weinig benzine krijgt? :-D
Posted: 08 Feb 2014, 20:26
by den Ives
wil wrote:er zouden zo een vorm van peters moeten zijn
ik doe niets anders ;-)
Posted: 08 Feb 2014, 20:28
by den Ives
U carbu zit verstopt ;-) als hij enkel op choke blijft draaien :wink:
Posted: 08 Feb 2014, 20:35
Als hij met choke op blijft bollen, sluit je de lucht af in de carb.
Dat doet die choke.
Dus als die choke weer af gaat, krijgt hij te veel lucht en valt stil.
Eerst eens met een compresseur doorheen het gaatje blazen wat onder de zilveren schroef zit.
En daar ook eens in prikken met een dun draadje van een gas of remkabel.
Goed en lang doorblazen met de compresseur, en wat carbcleaner in spuiten.
Als dat goed proper is probeer dan eens de schuine luchtschroef helemaal in te draaien en dan anderhalve toer weer uit.
Probeer te starten en rijd hem even warm.
Kijk of hij op rolantie blijft. Luister ook naar het toerental als je de schuine schroef per halve kwart slag weer uit draait.
Zoek zo het moment waarop hij het mooiste draait.
En probeer de rolantieschroef zo af te stellen dat je achterwiel niet vanzelf draait.
Als hij dan goed rijd, laat hem afkoelen en kijk eens naar je bougiekleur.
Als die koffie met melk bruin is nadat je een stukje volgas gereden hebt is de carb afstelling goed.
Posted: 08 Feb 2014, 20:36
Petere Ives :love:
Posted: 09 Feb 2014, 02:01
by Madmac
Zijn er nog NIEUWE Athena cilinders te koop ? Ik dacht hier gelezen te hebben van niet en in deze webshop beweren ze van wel: http://www.50cc.nl/produkt.asp?P=205450 ... NNA-47.6MM" onclick="window.open(this.href);return false;
