Page 295 of 345
Posted: 09 Feb 2014, 22:57
by jensdude
en hoeveel moet je de gaten dan ruimen ?? en is het iets waard ?? en moet er zo geen dichtingske bij zijn want da heb ik niet ...
Posted: 09 Feb 2014, 23:00
by den Ives
jensdude wrote:en hoeveel moet je de gaten dan ruimen ?? en is het iets waard ?? en moet er zo geen dichtingske bij zijn want da heb ik niet ...
ik kan het zo uit het hoofd niet zeggen, moet je even passen en meten, je kan er een gewone 65 alu dichting tussen steken of een papieren van een PX of zelf eentje knippen uit een rolletje pakking papier
Posted: 09 Feb 2014, 23:56
by jensdude
ok merci ...
Posted: 10 Feb 2014, 00:23
by thanatos
den Ives wrote:volgens mij ben je het beste af met een gasnaald die puntig is, deze hebben boven aan 4 gleufjes waarmee je de hoogte van je gasnaald kan afstellen, dus dat maakt een fijnere afstelling mogelijk aangezien hoe hoger je ze dan hangt, hoe groter de inlaat achter je hoofdsproeier dan groter word en omgekeerd als je ze lager hangt uiteraard :wink:
Dan ga'k voor de a07, een veelgebruikte en vrij puntige gasnaald. Kan dan idd nog wat corrigeren met de hoogte vd gasnaald. Weer bedankt!
Posted: 11 Feb 2014, 07:19
by YaMaGa
Kan iemand zeggen hoe dik dat papier moet zijn voor een 'originele' pakking te hebben want daar bestaan redelijk veel maten in zie ik zo...
Posted: 11 Feb 2014, 09:50
by Twister
YaMaGa wrote: Kan iemand zeggen hoe dik dat papier moet zijn voor een 'originele' pakking te hebben want daar bestaan redelijk veel maten in zie ik zo...
Volgens mij is een originele papieren voetpakking circa 0,25 dik.
Posted: 12 Feb 2014, 06:40
by Madmac
Heeft iemand al eens een stervelg laten lassen en was dat een succes ?
Posted: 12 Feb 2014, 08:14
by den Ives
Voor zover ik weet niet. De legering bestaat uit zamac dus dat zal niet zo vanzelfsprekend zijn. En mocht het toch kunnen zal je snel meer geld kwijt zijn dan al gauw een goede tweedehandse zoeken
Posted: 13 Feb 2014, 20:18
by bart tyskens
iemand ervaring met deze band? :-D
http://www.motorkit.com/nl/banden-en-bi ... oduct.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 13 Feb 2014, 20:30
by den Ives
bart tyskens wrote:iemand ervaring met deze band? :-D
neen ik niet maar lijkt me ok :wink:
Posted: 13 Feb 2014, 20:52
by camino-tuner
ik kan van iemand 2 sterwielen kopen met nog nieuwe crossbanden op en achterklokje voor 50eur! lijkt me weinig of is dit de prijs ?
Posted: 13 Feb 2014, 20:53
Als ze recht zijn is het een mooie prijs.
Posted: 13 Feb 2014, 20:55
by camino-tuner
voor dit te weten moet je ze monteren zeker? of kan je het zo ook zien
Posted: 13 Feb 2014, 21:04
Als de rem + as er bij zit kan je een draai geven aan het wiel als iemand hem goed stabiel vast houd.
Dan goed kijken naar de rand van de velg, niet op de band kijken, maar op de rand van de velgen.
Posted: 14 Feb 2014, 17:19
by camino-tuner
goeie tip bedankt
