wil
Post by wil »
sandercamino wrote:
ben999 wrote:
Yourname wrote:Hm dus de bougie kabel is niet zo maar te vervangen.. Dacht dat dit kon?
Bij een ori camino bobijn is het niet mogelijk om de bougiekabel te vervangen. Snap ook niet goed waarom ze zo geen aansluiting gemaakt hebben als aan de bougiedop kant...
Je kan echter wel een 'koppelstuk' er tussenin vijzen, dat is een stukje da je aan de originele bougiekabel moet opdraaien en aan de nieuwe dan kan je desnoods een andere kleur van kabel of langere kabel monteren op dat koppelstuk.
als je een ander kleurtje wil van kabel
simpel
een kripkous overdoen
die heb je in vele kleuren
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Ik zit nog met een klein vraagje:
mijn camino draait goed stationair en hij komt ook nog op snelheid.
Meer bij het optrekken heeft hij echt wel een enorme dip, zo hard dat hij echt gewoon wilt uitvallen.
Als ik heel rustig gas geef en rustig vertrek dan is er geen probleem.
Dit is waarschijnlijk een carbu probleem?
Zou dit zijn door een vuiltje in de carbu of eerder slechte afstelling?
(camino staat volledig standaard)
kan beiden :wink:
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Dan zal ik ze beiden doen :-D
GODSEELS wrote:Dan zal ik ze beiden doen :-D
strak plan :wink:
kevinvanbele
Post by kevinvanbele »
hey, zoals sommige al weten (door mijn project te bekijken) ben ik bezig met mijn blok te reviseren.
de lagers zitten er al netjes in! Maar nu, de kruk as terug monteren! :shock:
hoe doe je dit best? hoe pak ik het best aan om de krukas terug te monteren?????
alvast bedankt
victor schellens
Krukas nachtje in de diepvries stoppen ;-)
camino-tuner
Post by camino-tuner »
camino-tuner wrote:klein vraagske, mijne mino rijd nu een 65 en is een 6bill vario met lichtere gewichtjes, 65cc chroom cilinder(geen merk) en technigas proma. kzou dr nog wa meer wille uithale me ni te veel koste maar wa kank dan nog verandere voor ongevver 10km/u sneller te gaan? alvast bedankt :wink:
iemand?
gaan en blijve gaan ! :lol:
Trappers opzetten en meetrappen ;-) nee is geen wetenschap alles goed afstellen scheelt al 5 km per uur maar is moeilijk te zeggen de ene motorblok is nu eenmaal beter op te voeren dan de andere als je geen geld wil uitgeven zal je nog een beetje met de afsteling van je carbu en vario moeten amuseren
kevinvanbele
den Ives wrote:Krukas nachtje in de diepvries stoppen ;-)
en dan? kan je hem er dan gewoon ''inleggen'' of moet je hem er dan inpersen?????
Dan gaat hij er vlotjes in mits een klein beetje helpen met een rubber hamer vanaf de carters dicht genoeg bij elkaar zitten stelselmatig aanschroeven met de carter bouten
camino-tuner
den Ives wrote:Trappers opzetten en meetrappen ;-) nee is geen wetenschap alles goed afstellen scheelt al 5 km per uur maar is moeilijk te zeggen de ene motorblok is nu eenmaal beter op te voeren dan de andere als je geen geld wil uitgeven zal je nog een beetje met de afsteling van je carbu en vario moeten amuseren
zou een grotere sproeier niet helpen omdat het een 65cc is? want carbu is nog origineel
Nee in de situatie waarmee je zit niet nee
camino-tuner
niet dat ik er GEEN geld aan wil geven, gwn niet te veel meer. ik was nog aan het twijfelen voor een grotere carb een 17,5 ofzo maar als ik die dan niet te goei afgesteld krijg :? heb hier al zeer veel gelezen maar weet het niet zo goed? omdat het men dagelijks vervoer is vraag ik het liever eerst dan dat ik vanalles uitprobeer en het dan fout gaat :-D
Madmac
Post by Madmac »
Gaat een 2,50 band in een gewoon spatbord met standaard veren zonder de kabels door te schuren ?
