Page 4 of 41
Posted: 07 Nov 2005, 23:47
by Slisse
testen met een ohm meter
Posted: 08 Nov 2005, 07:32
by FlamingProma
twijfels over die weerstand hoor
Posted: 08 Nov 2005, 18:34
by Stoner
FlamingProma wrote:twijfels over die weerstand hoor
ja, kben totaal vergeten hoe dat moet :s
of is da omgekeerd? van het bloklicht op het einde van de draad zo'n splitter en dan in het ene gaatje de weerstand en in het andere de kabel van de spoelen? (of komt dat op hetzelfde neer?)
En natuurlijk zit die weerstand zijn massa op het kader hé
Posted: 08 Nov 2005, 18:58
by duf
weerstand werkt dan als een stroomdeler...
Posted: 09 Nov 2005, 12:51
by jona
zou het niet eerder de bedoeling zijn lamp en weerstand in serie aan te sluiten, zodat een deel van de spanning over de weerstand staat ipv over de lamp?
Posted: 13 Nov 2005, 02:58
by !3art Carlito
gewoon es een vraagje, m'n lichten werken nie,
zou da kunnen te maken ebben met et feit da da ding dat op et onderste fourch driehoekje zit ontbreekt?
en voor wa dient da eigelijk
Posted: 13 Nov 2005, 11:28
!3art Carlier wrote:gewoon es een vraagje, m'n lichten werken nie,
Dat is een weerstand
Kheb die in héél mijn leven nooit gebruikt... Enkel als ik nog met originele kabelboom zat sloot ik het aan.
Posted: 13 Nov 2005, 12:23
by FlamingProma
'k hebber zo 2, allebei 1 ohm, goeie stroomdelers zijn da ze duf
Posted: 23 Dec 2005, 12:21
by RoBiN
Ik heb een site gevonden met uitleg over de elektriciteit van
Honda camino's :
http://erella-tuning.freewebspace.com/S ... a_cami.htm ÂÂ
ÂÂ
Posted: 23 Dec 2005, 12:40
by Jenze
bedankt robin dit is heel bruikbaar
Posted: 23 Dec 2005, 16:15
by RoBiN
Graag gedaan
Posted: 03 Jan 2006, 14:29
by yokke
dus ne roze en ne rode draad naar voor en achterlicht?!
en hoe zit da dan met da stoplicht en uw massa?
Posted: 13 Jan 2006, 14:09
by jootn
waar kan ik een kleine 12 volt batterij halen waarop ik mijn neons kan aansluiten en wat is de prijs daar ongeveer van?
Posted: 13 Jan 2006, 14:58
by Slisse
kost iet van 20 €
bij duf
Posted: 13 Jan 2006, 20:47
by RoBiN
Bij een Brommerzaak ofzo ...
