Dus dat gat heeft geen andr doel? da's speciaal om uw carb te kunnen kuisen zonder hem te moeten demonteren, zodat de lucht wegkan?
Thanks!
Dat gat zorgt voor de by-pass voor aanvoer lucht of benzine tijdens rolantie (ben ik niet zeker van), dus als dat verstopt is dan blijft hij niet draaien, de experten hiervan kunnen je hierop een duidelijk antwoord geven !
Daarnet deze extra stappen eens gedaan en hij reed terug goed. Na 3km rijden viel hij terug stil bij de lichten. En op de moment dat hij bijna stilviel en ik wou gas geven snoerde ik hem precies dicht. Weer zoals vroeger dus. Zou dit het teken zijn dat ik mijn carbu eruit moet halen en reinigen?
Ik zit met een volledig originele opzet. Dus gewoon dat filtertje onder m'n benzinnekraantje. Nog nooit afgehaald en/of uitgekuist, zou eigenlijk niet weten hoe ik het er af krijg zonder te breken want heb geen liggen.
op een van je foto's sander, zie ik dat het stukje waar je benzinedarm op je carbu komt er af gehaald hebt. Ik begin te denken dat mijn lek van daar komt maar snap niet hoe je het er af krijgt, want dat zit precies wel muurvast bij mij.
Thx to Sander en Marc (Camino expert) voor de uitleg, heb het geprobeerd op deze manier want had ook problemen bij het afstellen van de carbu, hij viel steeds stil, luchtschroefvijs staat nu op 3 a 3,5 toeren, voor de carbu gekuisd was stond deze op 6 echte toeren dus zat er wel degelijk vuil in, zoals Marc zei luchtschroef uitdraaien en door beide gaten met het pistool blazen, echt bedankt!
mvg Jens
Een honda camino is net zoals een vrouw, wanneer je er op zit wil je er niet meer af!
Ook even gedaan aangezien ik hem maar 1x per maand laat draaien. Sloeg wel sneller aan maar toch nog veel lopen voor hij in gang is en wanneer dit eenmaal het geval is kan ik de gashendel maar 1/2 opendraaien of de motor valt dood.. Wat zou dit kunnen zijn?
vergeet ook nooit het buisje onder je sproeier eruit te halen was bij mij ook het probleem starte met choke op ma viel stil zonder choke krijg je het er niet uit neem een parkervijs en zo krijg je het er wel uit
Sedert een tijdje valt mijn camino stil als ik stil sta (of bijna stil sta). Dit is heel rot want nu moet ik altijd gas geven terwijl ik rem en stil sta. Ik heb hem nu al twee keer uitgeblazen zoals hier staat uitgelegd en carburator is ook volledig gekuist, maar nu is het alleen erger. Iemand raad?
met geen parkervijs dat gaat ni
met een nieuwe houtvijs van 3mm dik licht indraaien en dan de kop van de vijs in de bankvijs vast zetten en dan aan de carbu trekken
Is je tank proper? Heb je een benzinefilter? Probleem ligt nog steeds bij carbu denk ik, nog eens goed reinigen
