Page 302 of 345
Posted: 28 Feb 2014, 19:00
by kevinvanbele
standreww wrote:Beginnen bij het begin en eens uitmeten.
- tegen het blok en + tegen de witzwarte die naar de ontsteking gaat.
Dan met boormachien eens draaien met het motortje.
Niet te lang als er nog geen olie zit aan je piston. Maar waarschijnlijk heb je die wel ingeolied bij montage.
Als ge daar al iets van spanning op meet kan je verder alles afgaan en zo uitsluiten richting bougie.
die wit zwarte, hoe moet die gemonteerd worden aan mijn visplatines? ik heb het dan over de rondelen!
want deze is gedemonteerd geweest
Posted: 28 Feb 2014, 19:06
Als je aan je vliegwiel draait gaan dan je platines open en dicht?
Want als die gedemonteerd geweest is kan het goed zijn dat daar het probleem zit.
Deze moeten juist afgesteld staan. Beginnen openen bij F-markering op je vliegwiel.
Posted: 28 Feb 2014, 19:14
by kevinvanbele
standreww wrote:Als je aan je vliegwiel draait gaan dan je platines open en dicht?
van de ontsteking ken ik nog niet zo veel, maar als ik traag draai aan mijn vliegwiel en kijk door die gaten, zie ik die platines niet bewegen.
Posted: 28 Feb 2014, 19:57
Deze handleiding eens doornemen.
http://www.camino-tuning.be/howto-manua ... -5681.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vliegwiel moet er niet af, dan kan je beter werken met de markeringen op je vliegwiel.
Bij F moeten ze dus beginnen openen, daar waar ze het verst open staan, op 0.30 á 0.40 zetten met een voelermaatje.
Het belangrijkste is wanneer ze beginnen te openen.
Ook een goed passende kruiskopschroevendraaier gebruiken.
Want dat vijsje gaat rap stuk, en dat willen we niet.
Posted: 28 Feb 2014, 20:12
by kevinvanbele
standreww wrote:Deze handleiding eens doornemen.
ik heb net gezien dat ze open gaan op een heel ander tijdstip dan bij f is dit erg? of ligt dit aan mij??
ps: is er geen alternatief dan voelermaatjes??
Posted: 28 Feb 2014, 20:24
Ja, dan werkt het niet.
Op je karter naast het vliegwiel rechts staat een streepje, daar moet de F van het vliegwiel mee uitkomen.
Posted: 28 Feb 2014, 20:49
by kevinvanbele
standreww wrote:Ja, dan werkt het niet.
als de f ''precies'' bij dat streepje is, is hij nog toe maar draai je een klein beetje verder: gaat hij open.
is dit goed of fout?
Posted: 28 Feb 2014, 21:25
Dat is ongeveer goed. Vonkt hij nu?
Posted: 28 Feb 2014, 21:30
by kevinvanbele
standreww wrote:Dat is ongeveer goed. Vonkt hij nu?
nee
Posted: 28 Feb 2014, 21:31
by kevinvanbele
wat nu gedaan????
Posted: 28 Feb 2014, 21:34
Dat ronde vliegwielhoudertje met de 3 ronde bolletjes op die passen in je vliegwiel, dat zit toch niet los op je krukas?
Zit het kleine spietje er daar nog tussen?
Of heb je dat niet losgehad?
Posted: 28 Feb 2014, 21:37
by kevinvanbele
standreww wrote:Dat ronde vliegwielhoudertje met de 3 ronde bolletjes op die passen in je vliegwiel, dat zit toch niet los op je krukas?
het kleine spietje zit er nog tussen!!!
Posted: 28 Feb 2014, 21:57
Dat is al goed.
checkup 1
Eerst eens nakijken of ze wel helemaal dicht gaan.
Je kan er een sigarettenvloeitje tussen steken en er lichtjes aan trekken.
Doorheen de gaten van het vliegwiel.
Het sigarettenblaadje moet loskomen op de f-markering.
checkup 2
Hoe zit de platine gemonteerd?
Maakt ze goed contact met het U-aansluitingske op de zwart witte kabel?
Posted: 28 Feb 2014, 22:03
by kevinvanbele
standreww wrote:Dat is al goed.
checkup 1
checkup 2
ik weet zelfs niet zeker van het contact met het u aansluitingske goed is, al die rondellekes maakt dat veel uit hoe ze zitten? want je hebt daar net namelijk 2 verschillende in: zwarte en gewone!? kan dat???
Posted: 28 Feb 2014, 22:08
ja dat klopt. De zwarte moet er tussen.
Op deze foto zie je hoe het moet zitten.
