Page 307 of 345
Posted: 19 Mar 2014, 21:49
by den Ives
lees er even dit http://www.camino-tuning.be/opknappen-o ... 31929.html" onclick="window.open(this.href);return false; topic op na daar heb ik de info enkele weken geleden gepost ;-)
Posted: 19 Mar 2014, 21:50
by Madmac
Ik heb net dezelfde link gezocht :d
Posted: 19 Mar 2014, 21:52
by den Ives
Madmac wrote:Ik heb net dezelfde link gezocht :d
2 fast 4 you :P
Posted: 19 Mar 2014, 21:55
by Rocky85
merci manne...
Posted: 22 Mar 2014, 14:11
by GODSEELS
Krijgt deze te weinig naft of is dit nog goed?
De ene kant is precies bruiner dan de andere??
Posted: 22 Mar 2014, 14:35
Iets minder lucht mag hij hebben. Maar je zit al redelijk dicht bij.
Luchtstelschroef een tikje naar rechts draaien.
Zit je uitlaat luchtdicht bevestigd op je cilinder?
Omdat hij precies langst onder meer wit is, en daar dus meer lucht komt.
Gemakkelijke test is een stukje keukenrol met een bektang kort bij de uitlaatpoort houden als de camino op rolantie draait.
Als het stukje keukenrol beweegt is er een lek tussen de dichting. Als het niet beweegt niet.
Posted: 22 Mar 2014, 16:27
by GODSEELS
Ok merci
Ik zal het eens testen, het kan goed zijn dat de uitlaat niet helemaal goed tegen de cilinder zit.
Ik heb er een nieuwe uitlaat pakking tussen gestoken maar misschien niet hard genoeg aangedraaid, ik wou de bouten in de cilinder absoluut niet breken dus durfde niet te veel kracht zetten.
Posted: 22 Mar 2014, 16:28
by GODSEELS
Kan ik het ook testen door misschien deo of remmenreiniger rond de uitlaat te spuiten of is dat enkel voor de luchtinlaat?
Posted: 22 Mar 2014, 17:26
by Madmac
Zou kunnen ontvlammen, niet aan te raden dus.
Posted: 22 Mar 2014, 19:19
by Yves1888
Hey,ik heb als setup:
-Dr65cc
-LeoVinci uitlaat
-6bill vario b-ster
-hpi ontsteking
-orginele vertanding
Ik heb nu een vraagje over de carburateur, ik zit nu aan sproeier 85 en als ik 45km/h heb gereden (kan nog niet harder omdat ik nog aant inrijden ben) is mijn bougie eigenlijk nog naar de grijze kant, dus zou ik eigenlijk naar ne 88 of 90 moeten gaan maar nu ben ik aant denken of ik dan eigenlijk niet beter een 19mm Dellorto carbu zou plaatsen of zou ik de orginele waarvan ik dacht 17.5mm is laten staan?
Posted: 22 Mar 2014, 19:33
by den Ives
Goede raad blijf er rustig af en neem dat inrijden niet TE serjuis of je kweekt een lamme cilinder je mag gerust het spel is naar de hogere regionen trekken maar weliswaar niet lang aan 1 stuk verder zou ik bij de 85 sproeier blijven voor u setup is dat meer dan voldoende zet gewoon je lucht ietsje meer dicht wand het is net de smering die je nodigt hebt
Posted: 22 Mar 2014, 19:43
by Yves1888
den Ives wrote:Goede raad blijf er rustig af en neem dat inrijden niet TE serjuis of je kweekt een lamme cilinder je mag gerust het spel is naar de hogere regionen trekken maar weliswaar niet lang aan 1 stuk verder zou ik bij de 85 sproeier blijven voor u setup is dat meer dan voldoende zet gewoon je lucht ietsje meer dicht wand het is net de smering die je nodigt hebt
Ik heb mijn lucht op 3 slagen staan en dit is eigenlijk al te weinig voor bij een iets warmere motor op rolentie te laten draaien, als hem koud is valt hij direct stil, als hij echt warm is staat die weer te hoog :shock:, dus als ik minder lucht ga geven draait die alleen nog maar op rolentie als die echt warm is.
Nu ben ik wel bij 3% olie aant rijden en ga na deze bak naar 4% gaan wat denk ook al wat gaat helpen en heb ik me laten vertellen dat loodvervanger ook zou helpen.
Alleen heb ik schrik dat wanneer ik hem echt ga opendraaien bij warm weer, hij echt te heet gaat lopen.
Posted: 22 Mar 2014, 22:11
by den Ives
je hebt te veel schrik geloof me
Posted: 24 Mar 2014, 05:35
by Madmac
Welke is de standaard sproeier in de Camino carburator ? 78 toch, niet ? :roll:
Posted: 24 Mar 2014, 06:27
by den Ives
Hangt een beetje af voor welk land je mino bestemd was vroeger voor belgie was het 75
