Heb er al met de compressor op zitten blazen ma hij vliegt er ni uit
Zit goed vast, helaas
Ik heb met de search deze info van Standrew gevonden:
Dat maar eens proberen danstandreww wrote:Best nie tikken op de grond, de carb is van zacht metaal en vervormd heel vlug.
Ik doe de nozzle er uit met een stukje ijzerdraad.
Er door steken langs waar de sproeier zat.
Dan er uit prullen langs de luchtinlaat.
2 knoopjes leggen in het ijzerdraadje.
Dan de nozzle langs onder er uittrekken.
Beetje prullenwerk, maar dan beschadigd je de carb zeker niet.
Het is gelukt met stan zijn ijzerdraad trukje
Merci om te helpen mannen
bougie grijskleurige schijn, dat is niet goed zeker?
setup= athena met een 21mm carbu
- bart tyskens
Iemand die zijn kappen zwart gespoten heeft
en daar een kleurcode van heeft?
Bitje aan de arme kant he Nico
GODSEELS wrote:Het is gelukt met stan zijn ijzerdraad trukje
Jupstandreww wrote:GODSEELS wrote:Het is gelukt met stan zijn ijzerdraad trukje
Merci om te helpen mannenGaat goe zo eh.
ik heb zonet een camino gekocht .
er staan race banden op , voetsteuntjes , lange uitlaat.
Ik krijg hem maar niet in gang
Ik heb ontsteking , ik heb naft .
Ik heb mijn carburateur netjes opgekuist.
Wanneer ik hem in gang wil lopen (zonder gas te geven ) hoor ik een brrrrm geluid.
Wanneer ik hem in gang loop ( met gas te geven) hoor ik niets .
Kunnen jullie mij helpen.?
dus u bougie is nat als je ze eruit haalt na een eindje duwen ?
Bourage koppelingskant lek?
Koppeling eens loshalen en een nieuwe bourage induwen.
Je hebt een vonk, maar is ie ook goed afgesteld de ontsteking?
Al eens gecheckt of je voldoende compressie hebt?
Nergens een lek?
Hoe ziet de luchtfilter eruit (zit die er überhaupt in)?
Nergens een lek?
- bart tyskens
Net een polini uitlaat gestoken,
Met leovince ging hij 55 nu
Gaat hij nog maar 40?
Hij maakt bijna geen toeren en op staander
Wel? En hij maakt ontzettend veel lawaai
Je hebt je toch op zen minst niet verveeld dan
