carbu
weer eens goed uitkuisen +benzinetank
- bart tyskens
Ok, maar wat bedoel je met tank?:D
Kan dit er ook niet aan liggen dat carbu verkeerd afgesteld
is ofja is wel raar dat die dat dan ineens doet?
Hoe haal ik best een afgebroken cilindervijs uit mijn motor
Hij zit er in hij steekt niet uit.
En ben vandaag een testrit gaan maken met mijn camino maar hij trekt niet op en rijdt niet goed
Carbu is al vaak uitgekuist
Het was een a.klasse Vario met nu een b klasse cilinder op waaraan kan dit liggen
Alvast bedankt
Grt.
Alvast bedankt
Grt.
de cilinderbout die afgebroken zit kan je eruit krijgen met een linkse tap, als hij echter niet mee komt is het uitboren en vergroten naar m8, daarna helicoil en klaar is kees
staat de ontsteking juist van je camino?
project RB blitz
- bart tyskens
Is dit een goede bougie?
- bart tyskens
Wat ik ook die que luchstelschroef
blijft zo wit?
blijft zo wit?
wit wil zeggen dat de luchtregelvijs te ver is uitgedraaid, krijgt teveel lucht
heel klein beetje indraaien en weer testen
project RB blitz
Eens zoeken op het forum zou een goed begin zijn:YorenSmets wrote:Hoe haal ik best een afgebroken cilindervijs uit mijn motor
http://www.camino-tuning.be/opknappen-o ... 59-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hey allemaal,
Ik ben opzoek naar trekveertjes maar kan die eigenlijk nergens meer vinden. Weet er iemand of je ook trekveertjes die bv voor ne Vespa of peugot gemaakt zijn kunt gebruiken zoals ik bij k-parts (zie link) ben tegen gekomen?
http://k-parts.nl/trekveren-omega-goud- ... aggio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kan ik niet met zekerheid zeggen!
moest ge de lengte weten kon je meten he!
of je besteld ze gewoon en probeert he!
Merci vr de reactie,hondaman wrote:kan ik niet met zekerheid zeggen!
ben er ook over aant denken om die gewoon te bestellen, maar zou liever direct de juiste bestellen
quartzsp van hier op forum heeft de trekveertjes voor camino in stock liggen, dacht 7.5 euro incl. verzending
stuur hem eens een pb dan hoor je het wel of hij er nog heeft
project RB blitz
http://www.2dehands.be/brommers-scooter ... 70330.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trekveren voor de camino
das quartz van hier!GODSEELS wrote:http://www.2dehands.be/brommers-scooter ... 70330.html
Die Omega goud (15%) en zilver (25%) heb ik liggen maar zijn héééél straf en moeilijk om op te zetten. Ik moet ze zelf nog uittesten maar ze passen wel hoor.
Die Polini veertjes van die advertentie heb ik ook liggen en vond ik niet sterk genoeg. Ik heb ze dus parallel geplaatst met de standaard veertjes die er op de koppeling staan en nu is de reactie ideaal.
