Page 327 of 345
Posted: 20 Jun 2014, 14:01
by wil
carbu
weer eens goed uitkuisen +benzinetank
Posted: 20 Jun 2014, 14:19
by bart tyskens
Ok, maar wat bedoel je met tank?:D
Kan dit er ook niet aan liggen dat carbu verkeerd afgesteld
is ofja is wel raar dat die dat dan ineens doet?
Posted: 20 Jun 2014, 17:28
by YorenSmets
Hoe haal ik best een afgebroken cilindervijs uit mijn motor
Hij zit er in hij steekt niet uit.
En ben vandaag een testrit gaan maken met mijn camino maar hij trekt niet op en rijdt niet goed
Carbu is al vaak uitgekuist
Het was een a.klasse Vario met nu een b klasse cilinder op waaraan kan dit liggen
Alvast bedankt
Grt.
Posted: 20 Jun 2014, 18:56
by voske
de cilinderbout die afgebroken zit kan je eruit krijgen met een linkse tap, als hij echter niet mee komt is het uitboren en vergroten naar m8, daarna helicoil en klaar is kees
staat de ontsteking juist van je camino?
Posted: 20 Jun 2014, 20:03
by bart tyskens
Is dit een goede bougie? :-D
Posted: 20 Jun 2014, 20:46
by bart tyskens
Wat ik ook die que luchstelschroef
blijft zo wit? :(
Posted: 21 Jun 2014, 15:20
by voske
wit wil zeggen dat de luchtregelvijs te ver is uitgedraaid, krijgt teveel lucht
heel klein beetje indraaien en weer testen :wink:
Posted: 21 Jun 2014, 17:55
by Madmac
YorenSmets wrote:Hoe haal ik best een afgebroken cilindervijs uit mijn motor
Eens zoeken op het forum zou een goed begin zijn:
http://www.camino-tuning.be/opknappen-o ... 59-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 28 Jun 2014, 19:42
by Yves1888
Hey allemaal,
Ik ben opzoek naar trekveertjes maar kan die eigenlijk nergens meer vinden. Weet er iemand of je ook trekveertjes die bv voor ne Vespa of peugot gemaakt zijn kunt gebruiken zoals ik bij k-parts (zie link) ben tegen gekomen?
http://k-parts.nl/trekveren-omega-goud- ... aggio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 28 Jun 2014, 19:49
by hondaman
kan ik niet met zekerheid zeggen!
moest ge de lengte weten kon je meten he!
of je besteld ze gewoon en probeert he! :-D
Posted: 28 Jun 2014, 20:07
by Yves1888
hondaman wrote:kan ik niet met zekerheid zeggen!
Merci vr de reactie,
ben er ook over aant denken om die gewoon te bestellen, maar zou liever direct de juiste bestellen :-)
Posted: 29 Jun 2014, 09:42
by voske
:) quartzsp van hier op forum heeft de trekveertjes voor camino in stock liggen, dacht 7.5 euro incl. verzending
stuur hem eens een pb dan hoor je het wel of hij er nog heeft
Posted: 29 Jun 2014, 15:43
by GODSEELS
http://www.2dehands.be/brommers-scooter ... 70330.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trekveren voor de camino :-D
Posted: 29 Jun 2014, 17:34
by hondaman
GODSEELS wrote:http://www.2dehands.be/brommers-scooter ... 70330.html
das quartz van hier!
Posted: 29 Jun 2014, 17:41
by Madmac
Die Omega goud (15%) en zilver (25%) heb ik liggen maar zijn héééél straf en moeilijk om op te zetten. Ik moet ze zelf nog uittesten maar ze passen wel hoor.
Die Polini veertjes van die advertentie heb ik ook liggen en vond ik niet sterk genoeg. Ik heb ze dus parallel geplaatst met de standaard veertjes die er op de koppeling staan en nu is de reactie ideaal. 8)
