Allemaal bedankt voor de reactie's! Ik heb vandaag gele en groene trekveren van DR op de kop kunnen tikken, die ga ik morgen eerst is proberen . Weet er toevallig nog iemand welke kleur bij welk % hoort?
Ze vandaag uitgeprobeerd en het gaan de goene worden (zijn het strafst). Vertrekt een heel stuk beterYves1888 wrote:Allemaal bedankt voor de reactie's! Ik heb vandaag gele en groene trekveren van DR op de kop kunnen tikken, die ga ik morgen eerst is proberen . Weet er toevallig nog iemand welke kleur bij welk % hoort?
- Fredje_III
Niemand?Fredje_III wrote:Is er iemand van de streek roeselare/izegem, waarvan ik de koppelingstrekker eens zou mogen gebruiken?
Is Mantacih niet van die buurt?
En heb het gevonden wat er bij die achterklok mis is, het is blijkbaar de duwveer die het grote tandwiel op zijn plaats moet duwen die te zwak is geworden. Een straffere veer gestoken en het probleem is eindelijk opgelostYves1888 wrote:Yves1888 wrote:Hey allemaal, een oud probleem begint bij mij terug te komen. Ik kan het moeilijk uitleggen maar ga mijn best doen . Als ik tegen bijna topsnelheid aant rijden ben houd die in eene keer heel effe in en dan weer door, het is precies zoals je bij een brommer met versnellingen in keer een versnelling lager stampt maar niet zo fel. Vroeger had die dat ook maar veel feller, heb in de winter de ganse blok gereviseerd en ook de ontsteking, dit is een electronische geworden. Kent iemand dit probleem of weet iemand waar dit aan kan liggen want ik weet echt niet meer waar ik moet zoeken.
Vandaag nog is gereden en heb al wat meer info, ik heb de indruk dat hij dit doet wanneer hij kracht moet zetten zoals vandaag tegen goeie helling had ik het weer aan de hand en deze keer zelfs zo fel dat hij zen achterwiel scheef trok (de poulies naar elkaar toe). Daarmee denk ik dat er op die moment er vanachter iets blokkeert maar ik zou eigenlijk niet weten wat er daar zo kan blokkeren aangezien dat dit allemaal rollementen en een paar tandwielen zijn die bij mijn weten dan lawaai moeten maken als er iets bij mis is, ik hoor af en toe onder het rijden wel een schurend geluid maar kan dat niet direct thuis brengen. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? aja het is een vario
Hey,
hoe kun je eigenlijk uw motor sterker maken om tegen zware hellingen op te kunnen rijden?
set-up:
-DR65cc
-Leovinci uitlaat
-6 bill vario (6x5.4gr) mogen denk wel nog iets lichter
-DR trekveertjes 40%
-hpi-buitenrotor ontsteking
set-up:
-DR65cc
-Leovinci uitlaat
- Santa Cruz
HPI-rotor weglaten is een begin.
- Fredje_III
wat is de maat van de bouten voor de verbinding uitlaat-cilinder?
m6Fredje_III wrote:wat is de maat van de bouten voor de verbinding uitlaat-cilinder?
2 vraagjes mijn camino trekt niet zo goed in het begin, maar eens ik aan de 20 zit begint hij heel goed door te trekken iemand tips om hem vanaf stilstand goed door te laten trekken? En als ik mijn camino start en hij heeft koud dan moet ik even meelopen met hem. Is dit normaal en kan ik dit verhelpen door de veren in de schoenen een beetje uit te rekken?
Alvast bedankt,
Mattijs
Alvast bedankt,
Mattijs
Merci en enige tips voor het sneller starten van mijn mino?
misschien ies e nieuw bougieken proberen,dan platienekes en dan verder kijken indien nie goe he
Dat starten heb ik al opgelost maar mijn camino heb ik nog maar net gekocht en ik wou nu eens zijn vario open doen om naar de gewichtjes te kijken en ik zit nu met het probleem dat de moeren die ik moet open draaien om mijn vario bescherm plaatje er af te halen zo versleten is dat ik geen grip er op heb met mijn sleutel iemand tips om ze er toch af te krijgen?
