Page 336 of 345
Posted: 12 May 2015, 17:43
by dylanryckbosch
kan ik mijn originele remkabels plaatsen op mijn nieuwe lusito remhevels? Heb gezien dat hier al vijzen opzitten om de kabel aan te spannen en bij originele remhevels is dit niet zo
Re: Re: kleine vraagjes topic
Posted: 14 May 2015, 17:45
by Intercooler
Ja, lukt perfect.
remschoenen achteraan vervangen
Posted: 15 May 2015, 00:35
by dylanryckbosch
kan iemand me uitleggen hoe ik de remschoentjes achteraan sterwiel moet vervangen?
is dat gewoon het free wheel losdraaien? heb het al proberen losdraaien maar krijg het niet los dus begin wel wat te twijfelen of ik dan wel juist bezig ben.
Posted: 15 May 2015, 13:52
by Intercooler
Je kan normaal niet veel misdoen ze, maar de bouten bij de remplaat kunnen soms hardnekkig vastzitten.
Demonteer het complete wiel, spuit wat wd40 op de bouten (helpt wel wat),bouten losdraaien en dan kan je de boite en de remplaat loshalen.
Posted: 15 May 2015, 13:56
by Intercooler
En voor ik het vergeet, neem er de tijd voor.
En niet verschieten als da spel niet direct wil meewerken, na zoveel jaren zit dat bijna muurvast.
Posted: 16 May 2015, 10:11
by dylanryckbosch
Intercooler wrote:Je kan normaal niet veel misdoen ze, maar de bouten bij de remplaat kunnen soms hardnekkig vastzitten.
dus na het demonteren van het achterwiel eerst de bouten losmaken en dan pas dat 'free wheel' ?
Posted: 16 May 2015, 10:28
by Thhomas
Maakt de 4 bouten aan de achterbrug los, dan heb je het wiel samen met boite en remplaat in u handen.
Zet dan het kleine tandwiel zeer goed vast in de bankvijs, nu kan je aan u wiel draaien en dit is de gemakkelijkste manier om het los te krijgen.
En nu heb je de remplaat in u handen en kan je de remschoentjes vervangen.
Posted: 16 May 2015, 10:42
by dylanryckbosch
dat heb ik al geprobeerd maar lukt niet. keijg er totaal geen beweging in maar toch bedankt :-D
Posted: 16 May 2015, 11:22
by Thhomas
meer boterhammen eten :)
Posted: 18 May 2015, 20:22
by GoBieN
Posted: 24 May 2015, 16:22
by Dirkjan_Zeevogel
Ik ben op zoek naar een goed 50cc B-cilindertje. Is dit een goede optie?
http://wallarooshop.com/onderdelen-2/camino/
Posted: 07 Jun 2015, 18:56
by oOJenteOo
hallo, Kan ik een vario krukas gebruiken voor mijn mono camino? heb een "nieuwe" mono krukas nodig maar kan er geen vinden terwijl de vario's overal beschikbaar zijn.
Posted: 07 Jun 2015, 21:54
by hondaman
nee,da gaat nie!
ik kan je wel helpen aan e goe okkazie mono krukasken ze!
pm me maar indien intresse!
Posted: 06 Oct 2015, 09:21
by NeQo
Mijn pakking van mijn DR is stuk, zowel metaal als rubber, maar ik twijfel over de aankoop van de nieuwe.
Kan ik gewoon een standaard 50cc pakketje kopen, of is dat een toch speciale afmeting voor een DR 65cc (diameter 46mm)?
Ik weet het gewoon niet meer. Die jaren in den Boccacio en den Cherry moon hebben nie echt goed gedaan :-D
(Ohja, originele kop)
Posted: 06 Oct 2015, 21:21
by hondaman
NeQo wrote:Mijn pakking van mijn DR is stuk, zowel metaal als rubber, maar ik twijfel over de aankoop van de nieuwe.
best setje voor 65cc,
koppakking van 50cc is kleiner van diameter,piston kan er tegen tikken, :d
ja die jaren kunnen wa schade berokkenen he :? :shock:
