Page 35 of 41
Posted: 05 Sep 2011, 12:46
by Twister
DuJokke wrote: Twister,
Je "massa -> spoel1 -> gelijkrichter -> accu -> spoel2 -> massa" zal ongetwijfeld werken, maar je wekt hier geen 12V op. Bij 1 omwenteling van je alternator krijgt je lampje gewooon 2x spanning, eerst van spoel 1, en direct daarna van spoel2. Omdat het lampje minder tijd heeft om uit te doven tussen elke spanningswisseling in, blijft het dus wel degelijk beter branden.
In alle geval lijkt 2 spoelen aansluiten op eender wat mij eerder vreemd... tenzij het zo in de originele plannen staat natuurlijk... Je plannen zijn hier helaas geblokkeerd dus die zal ik thuis eens bekijken.
J
Hey J. Bedankt voor je hulp! Sorry voor de late reactie... kwam even een vakantie tussen door :-D
Deze week ga ik weer verder met mijn projectje (weekje vrij).
Wordt vervolgd...zowel hier als in mijn projecttopic.
Grtz.
Posted: 05 Sep 2011, 23:34
standreww wrote:Ok, maar ik heb nieuwe kabels getrokken en aangesloten zoals op het plannetje op de eerste pagina.
De verlichting werkt, zelfs de aan-uit schakelaar op mijn neuslicht werkt weer. (koperen contacten opgepoetst)
Voor het remlicht moet ik eerst nog opzoek naar de juiste kabel met schakelaar
en de juiste weerstand te pakken zien te krijgen.
Schakelaar en weerstand gevonden in Ulbeek! Weer het koper opgepoetst met een dremel, veel werk aangehad.
Nieuwe kabels getrokken en het stoplicht werkt weer.
Posted: 14 Sep 2011, 14:35
by CaminoTime
Weet er iemand de totale lengte van een originele kabelboom? En de lengte van vooraan tot het middenstuk?
+ de doorsnede van de draden (mm²)?
Posted: 02 Oct 2011, 17:46
by joeybelgier
Om het achterlicht er weer op de hangen: welke kabel waar, ik heb echt -dringend- een antwoord nodig.
Het is dus de bedoeling dat het remlicht als achterlicht functioneert, weet hier de ballen niet van welke kabel ik moet gebruiken, als het op kleur niet gaat kan'k mss nog wat foto's bijzetten van hoe het er vooraan uitziet als dat kan helpen.
Posted: 02 Oct 2011, 18:09
Blauw: massa, hoort aan het stukje metaal waar alle lampjes op komen.
bruin: normale kabel voor het licht, moet volgens jouw beschrijving aan het grote lampje maar normaal aan het kleine
wit: remlicht, omgekeerde van wat hier boven staat..
Posted: 02 Oct 2011, 18:21
by joeybelgier
killingsnake wrote:Blauw: massa, hoort aan het stukje metaal waar alle lampjes op komen.
m.a.w. dat witte moet eiglk helemaal nergens heen bij mij?
Posted: 02 Oct 2011, 18:57
Neen.. Je zou deze aan het klein lichtje kunnen aansluiten maar hier komt niks van stroom op, ging ik nog naar kijken wanneer je nog eens kunt komen ;)
Posted: 02 Oct 2011, 19:00
by joeybelgier
killingsnake wrote:Neen.. Je zou deze aan het klein lichtje kunnen aansluiten maar hier komt niks van stroom op, ging ik nog naar kijken wanneer je nog eens kunt komen ;)
Ahn alz, juist, 'k was dingen aan't verwarren xd
Alright, achterlicht werkt weer, sebiet is de baan op, rolantievijs daarna eens herafstellen want 'k heb al voor genante situaties gestaan aan't rood licht :lol: Merci voor de kabelinfo!
Posted: 02 Oct 2011, 23:01
joeybelgier wrote:Alright, achterlicht werkt weer, sebiet is de baan op, rolantievijs daarna eens herafstellen want 'k heb al voor genante situaties gestaan aan't rood licht :lol: Merci voor de kabelinfo!
Ik zou toch het kleine lampje aansluiten als hoofdachterlicht. En het grote lampje aansluiten op de stoplichtkabel.
Want als je de grote lamp altijd laat branden, brand deze in het rode plastiek van je achterlicht.
Daarom,
kleine lampje >> constant branden
grote lamp >> enkel als je remt
Posted: 02 Oct 2011, 23:30
by joeybelgier
Ik zou toch het kleine lampje aansluiten als hoofdachterlicht. En het grote lapje aansluiten op de stoplichtkabel.
Daarom,
Geprobeerd maar 't werkte blijkbaar niet.
Posted: 03 Oct 2011, 11:18
Daarom,
Dat komt omdat je lampje was doorgebrand, weet je nog? Je ging eens kijken thuis of je nog lampjes had ;)
Posted: 03 Oct 2011, 17:09
by joeybelgier
Daar had ik het dus over, bij u geprobeerd, of beter gezegd, gij geprobeerd. Jammer genoeg geen gevonden hier thuis en nog geen tijd gehad om er achter te gaan. Alhoewel, 'k ga is zien wat er juist vanachter in mijne Honda Vision zit, die ligt hier toch al een jaar of 2 stil.
Posted: 03 Oct 2011, 23:30
Lampjes kosten misschien 30 of toch zeker geen 50 cent voor 2 stuks hier in de plaatselijke doe het zelf :). In tankstations hebben zie die ook..
Posted: 29 Oct 2011, 15:23
by wouter2
heey
ik heb een probleem, ik heb nogal redelijk snel last van lampen die springen
nu heb ik 'ns metingen gedaan op m'n voorlicht
hier zit een 21W lamp in voor 12V
maar als ik dus volgas geef krijgt deze een spanning tot 18V en een stroom van 3A te verwerken
wat dus niet echt de bedoeling is ;)
ik zou dit willen oplossen, ik had gedacht aan een potentiometer te plaatsen parallel over de lamp en deze afregelen zodanig dat ik op m'n top 12V heb.
zou dit een goede oplossing zijn?
Posted: 29 Oct 2011, 16:45
by Sir_Michiel
Ik heb een probleempje met mijn lichten, ik kan ze niet laten werken... Ik heb al enkele schema's bekeken maar ik geraakte er niet echt wijs uit en de meeste schema's die ik heb bekeken waren er met voorlichten waarbij er een schakelaar zat.
Nu ik heb een bloklicht, dus ook geen schakelaar. De situatie is de volgende
Achterlicht:
- Bruin is aangesloten op het klein lampje
- groen/geel is aangesloten op grote lamp
- Blauw is aangesloten op dat klipsje van het plakaatje.
Voorlicht
- Bruin is aangesloten op licht
- Blauw is hetzelfde aangesloten als bij de achterlicht.
Zoals het hier nu staat heb ik geen licht. Ik heb ook gecontroleerd of de lampjes niet zijn gesprongen.
Nu ik heb ook nog een rode draad bij de voorlicht, waaraan moet ik die aansluiten?
En moet de blauwe kabel ook nog verbinding hebben met het kader, of die weerstand op je fourchedriehoek?
